Em xem lại sơ đồ rùi bác ạ, tín hiệu AV đc đưa qua 1 cái jump rùi qua điot ổn áp DZ704 9V và điện trở R702 tuy nhiên con TV này không có jump nối sang, mà mạch vẫn mới không có dấu hiệu gì là nó bị tháo bỏ, hay nhà SX nó sản xuất cái TV này bị lỗi nhỉ? để em nối thử sang xem thế nào, cảm ơn bác thuyphiet đã nhiệt tình giúp em.
Thay TDA9381PS TV Samsung, Xin chỉ giáo
theo mình bạn nên kiểm tra bằng cách thủ công và cổ điển nhất là: lấy tín hiệu video qua tụ 10mf trở lên rồi thử thẳng vào chân ic là KT được mà (bỏ qua nếu mình nói ngu nha bạn)Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtEm xem lại sơ đồ rùi bác ạ, tín hiệu AV đc đưa qua 1 cái jump rùi qua điot ổn áp DZ704 9V và điện trở R702 tuy nhiên con TV này không có jump nối sang, mà mạch vẫn mới không có dấu hiệu gì là nó bị tháo bỏ, hay nhà SX nó sản xuất cái TV này bị lỗi nhỉ? để em nối thử sang xem thế nào, cảm ơn bác thuyphiet đã nhiệt tình giúp em.
ĐÀ LẠT một ngày không có em
nếu đúng như mình từng gặp thì IC TDA9381 bị hở chân và gây bệnh ở IC nhớ bạn vào service chỉnh lại là được, nếu bị lỗi nhớ đôi khi có bệnh mất tiếng và co mành nữa.
để vào service của đời tivi này thì bạn bấm info=>menu=>mute=>power on (tivi đang ở chế độ stanby nhé)Điện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
