em mới nhận 1 con tv samsung có tiến nhưng không có hình em kiểm tra thì cao áp không hoạt động em tháo lái tia ra thì cao áp hoạt động tốt em đã thay thử lái nhưng vẫn không được
Cấp cứu tv SAMSUNG
bạn tắt công tắc nguồn rồi chỉnh g2 từng chút một,rồi bật công tắc.Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận 1 con tv samsung có tiến nhưng không có hình em kiểm tra thì cao áp không hoạt động em tháo lái tia ra thì cao áp hoạt động tốt em đã thay thử lái nhưng vẫn không được
thằng samsung chỉnh sai g2 là nó cúp chói .mà cao áp chạy thì mới có tiếng chứ bác nhầm không.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
bạn tìm con tụ afc nó màu xanh có trị số là 681 từ cuộn sò chân c sò dòng về chân afc ic là ok,nhớ thay con khác nhé vì có một số bị rỉ đo ko phát hiện đâuNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtcao áp không làm việc vẫn còn tiến thỉnh thoảng lên đưoc khỏng 30s là cao áp cắt mình phát hiện khi lên màn hình vằn vằn trên và dưới như kiểu khô tụ lọc nguồn vậyNO NO
NO NO
bạn chú ý là ko phải hai con tụ từ chân c sò dòng xuống mass đâu nhé, mà là từ chân c về afc ic tổng nhéNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtcó 2 con mình thay rồi vẫn vậy khi ngắt cao áp rit lênNO NO
NO NO
Hôm qua, 20:23 -
