mình đang gặp pan khó,các anh cho em ý kiến với.máy TCL,sử dụng ic dao động 1506,fet 2645.tình hình là nguồn có khi chạy khi không.cắm điện vào nếu nguồn chạy được thì chạy rất tốt,chạy hoài không tắt.nếu tắt công tắc rồi mở lại thì sẽ không chạy,có khi củng chạy,khi nguồn không chạy thì các nguồn nguồn B+,nguồn 5v...... đều là 0v.mình đã đo kiểm tất cả linh kiện phần sơ cấp,thay thử ic 1506,opto,transitor,tụ 47uf...đều không dc.pan này là sao vậy?mong anh em giúp với
TCL.pan khó cần giúp đở
không chạy thì lấy đâu ra B+ mí lại 5v? theo em bác nên kt kỹ khối nguồn thuiNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình đang gặp pan khó,các anh cho em ý kiến với.máy TCL,sử dụng ic dao động 1506,fet 2645.tình hình là nguồn có khi chạy khi không.cắm điện vào nếu nguồn chạy được thì chạy rất tốt,chạy hoài không tắt.nếu tắt công tắc rồi mở lại thì sẽ không chạy,có khi củng chạy,khi nguồn không chạy thì các nguồn nguồn B+,nguồn 5v...... đều là 0v.mình đã đo kiểm tất cả linh kiện phần sơ cấp,thay thử ic 1506,opto,transitor,tụ 47uf...đều không dc.pan này là sao vậy?mong anh em giúp vớihọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
bạn kiểm tra biến áp nguồn xem sao kô thì thử nguồn 3 dây xem sao. liệu lõi từ biến áp có bị rơi ra kô xem kỹ điNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtmình đang gặp pan khó,các anh cho em ý kiến với.máy TCL,sử dụng ic dao động 1506,fet 2645.tình hình là nguồn có khi chạy khi không.cắm điện vào nếu nguồn chạy được thì chạy rất tốt,chạy hoài không tắt.nếu tắt công tắc rồi mở lại thì sẽ không chạy,có khi củng chạy,khi nguồn không chạy thì các nguồn nguồn B+,nguồn 5v...... đều là 0v.mình đã đo kiểm tất cả linh kiện phần sơ cấp,thay thử ic 1506,opto,transitor,tụ 47uf...đều không dc.pan này là sao vậy?mong anh em giúp với
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
