Em đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.
Tivi sony 2168 cần giúp
áp ở 3 ca tốt là bao nhiêu volNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Từ 100 đến 130v bác ạ. hình ảnh và hiển thị bình thường chỉ mỗi nổi đường hồi thôi, Bác có cao kiến gì giúp em vớiNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtáp ở 3 ca tốt là bao nhiêu vol
ĐT:0937037050
bạn kiểm tra đường lấy xung mành về ic giải mả xem sau.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtTừ 100 đến 130v bác ạ. hình ảnh và hiển thị bình thường chỉ mỗi nổi đường hồi thôi, Bác có cao kiến gì giúp em với
Bạn kiểm tra R 702/680k(hình như thếNguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm ti vi này bi nổi đường hồi gioongc như chỉnh g2 cao quá vậy. áp 200v vẫn đủ g2 chỉnh xuống hết thì tối thui mà vẫn nổi đường hồi. Máy chạy giải mã TDA8375. ABL vẫn bình thường. anh em nào gặp hiện tượng nàu rồi giúp e với.
)trên board đuôi đèn xem sao nhé.
R này từ biến trở G2 vào nguồn 200v phải ko bác R này vẫn tốt chỉnh G2 vẫn thay đổi điện áp màNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtBạn kiểm tra R 702/680k(hình như thế
ĐT:0937037050
Đúng rồi bạn ạ.Các tv Sony Model KV-2185/2168 hay bị đứt hoặc tăng trị số R 702 dẫn đến pan như vậy.Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtR này từ biến trở G2 vào nguồn 200v phải ko bác R này vẫn tốt chỉnh G2 vẫn thay đổi điện áp mà
R này thì ko phải rồi các bác ạ e đã thay thử từ đầu rồi. Vẫn chưa làm được bác nào có cao kiến gì ko giúp e với. bị tia quét ngược giống như chỉnh G2 cao quá vậy. hình ảnh bình thườngNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtĐúng rồi bạn ạ.Các tv Sony Model KV-2185/2168 hay bị đứt hoặc tăng trị số R 702 dẫn đến pan như vậy.
ĐT:0937037050
Mình nghĩ máy bạn do khối xóa trong IC 8375 ko làm việc ,bạn nên k.tra tất cả lk xung quanh 8375 và phần vert xem sao !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtKo phải đèn bác ạ hút trống chân ik ra thì mất hình mất cả đường hồi luôn màn hình tối thui hiển thị vẫn tốt.
ban thay dien tro lay nguon 200v tu cao ap ra di banNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn kiểm tra lại xem có phải là đèn chạm tia không .
Hôm qua, 00:05 -
