mình đã thay cao áp,york,ic vert va ic giải mã(tda12025) nhưng vẫn còn bị méo gối mình ko biết phải làm sao.
cần giúp đỡ ti vi samsung model cs21z50mn bị méo gối
bị méo gối thì làm phần méo gối chứ thay ic làm gì kiểm tra con sò méo gối có chết không con diode méo gối có chết không va diện áp ỏ chân méo gối có khôngNguyên văn bởi lenguyenve Xem bài viếtmình đã thay cao áp,york,ic vert va ic giải mã(tda12025) nhưng vẫn còn bị méo gối mình ko biết phải làm sao.
nó khoảng 30vol là tốtYahoo: vedau556
Gmail:
bạn chép fw lại xem cộ được k rồi tính tiếpNguyên văn bởi lenguyenve Xem bài viếtmình đã thay cao áp,york,ic vert va ic giải mã(tda12025) nhưng vẫn còn bị méo gối mình ko biết phải làm sao.
Hôm qua, 09:13 -
