C2383, điện trở đến biến áp xung sò dòng đều tốt
Giúp sửa Tivi Trung Quốc
vậy thì áp ở 2 đầu cuộn sơ biến áp kích là bao nhiêu volt vậy bạn , khi chân 13 là 2,1vNguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtC2383, điện trở đến biến áp xung sò dòng đều tốt
0.7 V bác ah! hình như có gì đó sai sai ở đây pk bác!!!hihiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì áp ở 2 đầu cuộn sơ biến áp kích là bao nhiêu volt vậy bạn , khi chân 13 là 2,1v
vô lý quá ,bình thường thì 2 đầu cuộn sơ cấp khi transistor đang chạy khoảng 1/2 V + , nếu transistor ngắt thì 2 đầu cuộn dây là 0V , nhưng chân 13 có áp 2,1v thì transistor phải chạy , thế mà áp 2 đầu chỉ có 0,7v là không bình thường , không lẽ đứt trở cấp nguồn cho biến áp chăng ???Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viết0.7 V bác ah! hình như có gì đó sai sai ở đây pk bác!!!hihi
đo 27V đến đầu sơ cấp vẫn có sau đó sụp áp xuống còn 15V ah, chẳn lẻ C2383 không dẫn, mà e đo C2383 vẫn tốt mà.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvô lý quá ,bình thường thì 2 đầu cuộn sơ cấp khi transistor đang chạy khoảng 1/2 V + , nếu transistor ngắt thì 2 đầu cuộn dây là 0V , nhưng chân 13 có áp 2,1v thì transistor phải chạy , thế mà áp 2 đầu chỉ có 0,7v là không bình thường , không lẽ đứt trở cấp nguồn cho biến áp chăng ???
Sao nó sụp áp vậy bác, em ngắt lên biến thế dao động thì nó sụp còn 23VNguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtđo 27V đến đầu sơ cấp vẫn có sau đó sụp áp xuống còn 15V ah, chẳn lẻ C2383 không dẫn, mà e đo C2383 vẫn tốt mà.
đo áp B-E của C2383 xem được mấy volt, 0-0,1v là đang ngắt , 0,35-0,45v là đang chạy, 0,65-0,7v là đang bị khóa (bão hòa) lúc này trở 270 ohm dẫn nguồn đến biến áp sẽ rất nóngNguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtđo 27V đến đầu sơ cấp vẫn có sau đó sụp áp xuống còn 15V ah, chẳn lẻ C2383 không dẫn, mà e đo C2383 vẫn tốt mà.
Sáng dậy đo phát nữa trước khi đi làm, chiều về mần tiếp. Đo BE được 0,3v bác ah. Mà sao nó sụp áp 27v xuống còn 15 volt khi gắn lên biến thế driver sò ngang?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđo áp B-E của C2383 xem được mấy volt, 0-0,1v là đang ngắt , 0,35-0,45v là đang chạy, 0,65-0,7v là đang bị khóa (bão hòa) lúc này trở 270 ohm dẫn nguồn đến biến áp sẽ rất nóng
Cái này là C2383 chưa chạy nè pk bác? Nhưng C2383 tốt, phân cực VBE 0,3V không đủ để BJT này dẫn sao!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđo áp B-E của C2383 xem được mấy volt, 0-0,1v là đang ngắt , 0,35-0,45v là đang chạy, 0,65-0,7v là đang bị khóa (bão hòa) lúc này trở 270 ohm dẫn nguồn đến biến áp sẽ rất nóng
với transistor C2382 trong mạch kích biến áp kích sò ngang thì phân cực 0,3v là đã chạy rồi , vì đây là xung nhọn , nên không cần phải đủ 0,6v mới là chạy đâu , đôi khi đo thấy kim nhảy lui nữa đó , vì transistor chạy thì áp tại biến thế mới sụtNguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtCái này là C2383 chưa chạy nè pk bác? Nhưng C2383 tốt, phân cực VBE 0,3V không đủ để BJT này dẫn sao!
đo áp sơ cấp biến thế lái dòng giờ không có mới đau chứ. VBE đầy đủ mà nó khong dẫn...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới transistor C2382 trong mạch kích biến áp kích sò ngang thì phân cực 0,3v là đã chạy rồi , vì đây là xung nhọn , nên không cần phải đủ 0,6v mới là chạy đâu , đôi khi đo thấy kim nhảy lui nữa đó , vì transistor chạy thì áp tại biến thế mới sụt
cố gắng lên , pan càng nhiều thì người sửa càng có kiinh nghiệm dấy .Nguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtEm gần làm dc rồi, chắc gần xong
Bây giờ đường 180 chưa chạy nên màn hình sáng trắng và có đương hồi nằm ngang. Tụ không hư mà sao nó cứ điện áp 114 hoài.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy bạn xem lại điện trở từ chân 13 đến transistor kích biến áp drive xem có bình thường không , kiểm tra transitor kích có bị hư không và xem kỹ biến áp kích luôn , nhưng áp chân 13 tới 2,1v thì hơi cao
tụ không hư , thì diode hư thôi hoặc có trở hạn dòng không , thường tivi TQ không có trở đường nàyNguyên văn bởi minhthienvan Xem bài viếtBây giờ đường 180 chưa chạy nên màn hình sáng trắng và có đương hồi nằm ngang. Tụ không hư mà sao nó cứ điện áp 114 hoài.
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
