tivi đèn phẳng , chạy chíp dán TDA12166H , nguồn STR6754 , IC dọc hai hàng chân giống vỉ trung quốc . Khi em mới nhận máy thì máy có hiện tượng màn hình tóp nhỏ lại theo hình thang , nghi ngờ hư cuộn dóc nên em thay cuộn dóc , trong quá trình hàn chân dây dóc em lỡ hàng lộn , gim điện vào nổ IC quét dọc , em hàn lại dây dóc và thay IC dọc thì máy lúc này bị bảo vệ : em gim điện đo nguồn đc 145V khoảng 3s cúp mất nguồn . EM tách playback ra và tải đèn lúc này nguồn vẫn bị cúp . Xin anh em hướng dẫn giúp !
Tivi panasonic TC 21PS78V xin đc giúp đỡ !
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnguồn vậy là cao nên máy cúp bảo vệ đó bạn.dòng này nó ở chế độ chờ nguồn còn 70v.chúc bạn thành công!
ở phần mạch hồi tiếp ổn áp nguồn sài opto và SE140 , nên mình nghỉ nguồn này tầm 140V. Xin bạn cho thêm ý kiến
Với dòng pana này nếu bạn thay quận lái (quận dóc) không hợp dòng ->mạch bảo vệ làm việc-> máy sẽ cúp bạn ạNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtở phần mạch hồi tiếp ổn áp nguồn sài opto và SE140 , nên mình nghỉ nguồn này tầm 140V. Xin bạn cho thêm ý kiếnHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
pana dòng này phải thay dóc đúng mới được,nếu thay k đúng máy chạy 3s là cúp liềnNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếttivi đèn phẳng , chạy chíp dán tda12166h , nguồn str6754 , ic dọc hai hàng chân giống vỉ trung quốc . Khi em mới nhận máy thì máy có hiện tượng màn hình tóp nhỏ lại theo hình thang , nghi ngờ hư cuộn dóc nên em thay cuộn dóc , trong quá trình hàn chân dây dóc em lỡ hàng lộn , gim điện vào nổ ic quét dọc , em hàn lại dây dóc và thay ic dọc thì máy lúc này bị bảo vệ : Em gim điện đo nguồn đc 145v khoảng 3s cúp mất nguồn . Em tách playback ra và tải đèn lúc này nguồn vẫn bị cúp . Xin anh em hướng dẫn giúp !
Bên tập hợp các vấn đề PANASONIC Mình đã viết bài về cách thay lái rồi .Bạn chịu khó qua bên đó tìm lại xem thử ,,Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếttivi đèn phẳng , chạy chíp dán TDA12166H , nguồn STR6754 , IC dọc hai hàng chân giống vỉ trung quốc . Khi em mới nhận máy thì máy có hiện tượng màn hình tóp nhỏ lại theo hình thang , nghi ngờ hư cuộn dóc nên em thay cuộn dóc , trong quá trình hàn chân dây dóc em lỡ hàng lộn , gim điện vào nổ IC quét dọc , em hàn lại dây dóc và thay IC dọc thì máy lúc này bị bảo vệ : em gim điện đo nguồn đc 145V khoảng 3s cúp mất nguồn . EM tách playback ra và tải đèn lúc này nguồn vẫn bị cúp . Xin anh em hướng dẫn giúp !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
trước mắt bây giờ là bạn nên tìm được cuộn Yoke cùng kiểu vớicuộn cũ , hoặc kiểm tra lại cuộn yoke cũ có bị chưa , sau đó kiểm tra lại 2 đường nguồn cấp cho IC dọc như diode nắn nguồn âm và dương và các trở vài ohm trước diode đó , nói chung là do IC dọc bị nổ thì phải đo đạc lại các linh kiện dán quanh IC dọc luôn, nó có liên quan tới phần bảo vệ từ IC dọc về VXL , ca này là hơi bị khó rồi, còn phần nguồn 140v/145v khi bật máy là bình thường, trừ khi tắt chờ nó mới thấp thôi , bạn qua luồng PANASONIC tham khảo thêm bác thuancoi 74 có trình bày rất nhiều đó , nhưng tim cũng hơi mệt vì quá nhiều.Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếttình trạng máy em như thế , vậy bây giờ em phải bắt đầu lại từ đâu ?! rối quá nhờ anh tư vẫn giúp !
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrước mắt bây giờ là bạn nên tìm được cuộn Yoke cùng kiểu vớicuộn cũ , hoặc kiểm tra lại cuộn yoke cũ có bị chưa , sau đó kiểm tra lại 2 đường nguồn cấp cho IC dọc như diode nắn nguồn âm và dương và các trở vài ohm trước diode đó , nói chung là do IC dọc bị nổ thì phải đo đạc lại các linh kiện dán quanh IC dọc luôn, nó có liên quan tới phần bảo vệ từ IC dọc về VXL , ca này là hơi bị khó rồi, còn phần nguồn 140v/145v khi bật máy là bình thường, trừ khi tắt chờ nó mới thấp thôi , bạn qua luồng PANASONIC tham khảo thêm bác thuancoi 74 có trình bày rất nhiều đó , nhưng tim cũng hơi mệt vì quá nhiều.
em kiểm tra lại hết , và thay lại cuộn dóc củ , và bây giờ máy về tình trạng ban đầu rồi -> bị co hình ( hình thang uốn éo ) . giờ phải thay cuộn dóc như thế nào cho đúng các anh ?
vậy là tạm ổn rồi , hình thang uốn éo là khả năng yoke bị chạm nhẹ rồi , đế xác định chính xác thì cần có một yoke khác thay giống nó thay thử để xác định (điều này hơi khó) hư tại đâu thì dễ làm hơn , còn không có thay thử thì tách rời các mối của cuộn yoke để đo điện trở giữa các cuộn xem có bị chạm không dùng đồng hồ số để đo cho chính xác chỉ cần chênh nhau 0,3 ohm giữa 2 nửa cuộn dây V hoặc H là có thể xác định được là hư , sau đó thì mua mới , hoặc có gan thì tách rời cuộn yoke ra tép nào chạm thì xử lý , cuộn yoke pana cũng hay bị hư lắm đó .Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem kiểm tra lại hết , và thay lại cuộn dóc củ , và bây giờ máy về tình trạng ban đầu rồi -> bị co hình ( hình thang uốn éo ) . giờ phải thay cuộn dóc như thế nào cho đúng các anh ?
bác qua luồng pana bác thuancoi có hướng dẩn thay yok, mình nhơ kg nhầm là trang # 100 > nhe bác (mình làm theo rồi Ok luôn) chúc bác thành côngNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem kiểm tra lại hết , và thay lại cuộn dóc củ , và bây giờ máy về tình trạng ban đầu rồi -> bị co hình ( hình thang uốn éo ) . giờ phải thay cuộn dóc như thế nào cho đúng các anh ?Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bạn tháo lái mành ra đo,đứt 1 trong 2 cuộn rồi, đứt cuộn nào thì tháo ra nối lại,rồi quấn lại, kiếm cái hộp sữa mà quấn dây vào, tránh để bị rốihotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
