các bác giúp mình với.mình đang có con samsung model 21Z57MN,máy sữ dụng ic TDA12025,chân chéo.tình trạng là đèn báo nguồn không sáng,kiểm tra thì thấy các nguồn B+,5v có nhưng bị nhất nháy nhẹ(đã cách ly B+ ra).ai gặp qua pan này xin cho em ý kiến để em dịnh hướng .xin cam on
nguồn tivi samsung nhấp nháy cần giúp đở
bạn nói rõ xem là nhấp nháy như thế nào nguần b+ có ko và các nguồn thứ cấp có đủ kôNguyên văn bởi tryme Xem bài viếtcác bác giúp mình với.mình đang có con samsung model 21Z57MN,máy sữ dụng ic TDA12025,chân chéo.tình trạng là đèn báo nguồn không sáng,kiểm tra thì thấy các nguồn B+,5v có nhưng bị nhất nháy nhẹ(đã cách ly B+ ra).ai gặp qua pan này xin cho em ý kiến để em dịnh hướng .xin cam on
đời bóng slimpit này nguồn không có con điện trở này.nhưng mình tìm ra chổ làm cho nguồn bị nhấp nháy đó là từ biến thế xung ra có đường 6,5v,qua ic ổn áp còn 5v, cấp cho chân 45 và 81 của ic vxl,nếu em cách ly đường 5v này ra thì nguồn ổn định lại,và mạch quét ngang chạy được,nhưng chạy lên rồi tắt vài lần thì máy trở về chế độ chờ.bây giờ mình không dám chắc là ic vxl có chết hay không,vì những linh kiện trên đường 5v này mình đã kiễm tra nhưng không thấy hư,chỉ còn vxl thôi.mong các anh cho ý kiếnNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtBạn kiểm tra trở hồi tiếp từ b+ về opto nhé sam sung hay chết con t này nên nguồn ko ổn định lúc cao lúc thấp r=123k
được 125v,cách ly 5v nguồn b+ ổn địnhNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtNguồn b+ bạn đo được bao nhiêu vol
thế bạn đã làm những bước nào rồi , thay thử gì chưa ?Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCa này từ 2013 mà không ai giúp đỡ sao?
Chủ thớt cùng mọi người giúp mình vậy: tivi Samsung Slim CS 530FL của mình nguồn ra thấp. Treo tải giả khi OFF là 85v, khi ON chỉ có 110v, đèn báo nguồn nhấp nháy nhịp 5 rồi tự khởi động lại ( đèn tải tắt đi và sáng lại tức thời)
nhanh nhất bạn nên thay bo 3 dâyNguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCa này từ 2013 mà không ai giúp đỡ sao?
- 1 like
Có thể do tụ lọc B+ hay là tụ 47 uf lọcnguồn mồi cho IC nguồn bị khô .Nguyên văn bởi nguyentanloi Xem bài viếtMịh co con samsung slim may chay nhung nguon b+90vol thieu khung
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
