em có con màn hình samsung 17" 753DF bị mất màu đỏ, chạy 1 lúc hoặc gõ nhẹ thì đủ màu. Có phải nó bị lỏng mối hàn nào không hay là hư IC màu. Cho em hỏi hướng giải quyết thế nào, nếu vác ra hàng thì tầm bao nhiêu K???
màn hình bị mất màu đỏ
mình đã tháo con màn ra và tìm chỗ hàn lỏng, nhưng không biết chỗ nào là của màu đỏ, ai biết cần chọc ngoáy chỗ nào thì được ko. post hình lên nữa thì càng tốtNguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtbạn kiểm tra lại giắc cắm tín hiệu từ case ra màn xem có bị lỏng kô, nếu ko lỏng thì có hai khả năng:
- dây cáp tín hiệu bị đứt một sợi
- mối hàn bị lỏng(phải tháo ra phẫu thuật thôi,
Thank cả nhà!!!
Bị mất màu đỏ, chạy 1 lúc hoặc gõ nhẹ thì đủ màuNguyên văn bởi huuviet Xem bài viếtem có con màn hình samsung 17" 753DF bị mất màu đỏ, chạy 1 lúc hoặc gõ nhẹ thì đủ màu. Có phải nó bị lỏng mối hàn nào không hay là hư IC màu. Cho em hỏi hướng giải quyết thế nào, nếu vác ra hàng thì tầm bao nhiêu K???
Muốn sửa: Tắt máy - Mở nắp máy ra - Gở board đuôi đèn hình ra (cẩn thận thật cẩn thận nếu là lần đầu) - Xem hàn lại các mối hàn có hiện tượng bị hở, có vết rạn (xem qua kính lúp thì tốt) nhất là các linh kiện liên quan đến lưới R
* Nên hàn lại tất cả các mối hàn có nghi ngờ, để được bảo đảm tốt hơn.
Mất màu đỏ thì chỉ là do bo mạch đuôi đèn hình thôi . Bạn kiểm tra lại và tốt hơn là hàn lại tất cả các mối hàn. Nếu lười thì bạn tìm trên bo mạch chỗ cắm đèn hình vào ấy có ký hiệu R G B .... thì lần theo mạch có chữ R ấy . Hàn lại chân của các con điện trở , tụ , transistor ( có thể là dùng IC ) .
Chúc thành công !Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
