em có 1 tivi LG 21'' bác nào biết chỉnh service của tivi LG giúp em với , tình hình là tivi chỉ có 2 đường AV và DVD mà bình thường dòng này có AV1 AV2 và DVD vậy em muốn chỉnh để có 3 đường: AV1 AV2 và DVD thì chỉnh ở mục nào vậy em không nhớ chỉnh ở mục nào bác nào từng làm qua giúp đỡ em với. em xin cảm ơn !
Tivi lg 21'' cần giúp đỡ !
Em vào được service rồi ý em muốn hỏi là mục chỉnh để nó cho ra 3 hệ AV1 AV2 và DVD, hiện tại máy chỉ có 2 hệ là AV và DVDNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn cho biết máy chạy IC tổng gì.
Thông thường LG vào bằng cách nhấn giữ cùng lúc 2 phím OK trên máy và trên khiển vài giây
IC tổng của bạn là gì thì mới ra được menu option mà hướng dẫn chứNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtEm vào được service rồi ý em muốn hỏi là mục chỉnh để nó cho ra 3 hệ AV1 AV2 và DVD, hiện tại máy chỉ có 2 hệ là AV và DVDPhương -Hải Dương
Fb
menu của nó đây bác ơi !Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtIC tổng của bạn là gì thì mới ra được menu option mà hướng dẫn chứ
Con này của bạn chạy tổng TDA9381 IC này chỉ tích hợp 1 CBVS in và 1 DVD in thôi bạn à.không chỉnh được đâuNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtPhương -Hải Dương
Fb
liệu có chép lại đc rom hay thay tổng khác để có 3 đường ko bácNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon này của bạn chạy tổng TDA9381 IC này chỉ tích hợp 1 CBVS in và 1 DVD in thôi bạn à.không chỉnh được đâu
Không được đâu bạn à.Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtliệu có chép lại đc rom hay thay tổng khác để có 3 đường ko bác
Nếu biến đổi mạch đi hay có chút kinh nghiệm thì cũng chế ra được nhưng rắc dối bạn à.Bạn mua bộ chia cho nhanhPhương -Hải Dương
Fb
Thông thường với các dòng máy chỉ có 1 AV thì ng ta đã thiết kế sẵn 2 dg cắm AV ở trc và sau máy(vẫn dùng lệnh AV chung) khi cắm ổ trc hoăc bên thành thì sẽ ngắt ổ sau,khi rút dây ổ trc thì sẽ đóng SW(nằm luôn ở ổ AV trc) để dùng dg sau máy.Chịu khó rút ,cắm dây vậy,mua bộ chia AV thì cũng vẫn phải bật công tắc chuyển mà......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
