cần giúp đỡ tivi trung quốc
  • cần giúp đỡ tivi trung quốc
    mình có 1 mạch trung quốc kiểm tra nguồn thì rất ổn định nhưng khi đóng còng ngang vào cho nó chạy thì nguồn ra bị giảm nhiều chỉ còn khoảng 80v điện trở nối mas của sò rất nóng để lâu là cháy luôn .sò ngang h.osc h driver bình thừơng mình nghi là hư flyback nhưng chưa dám mua thay nhờ mấy cao thủ chỉ với.
    Nguyên văn bởi luanlc86
    hic buoc mot ban len thu co lap so ngang va gan tai bang bong dien 80w ! neu nguon ko tut chung to la do cao ap roi ! thi dong kich ngang may chay ko ? neu chay so ngang nong ko ? len kiem tra lai co kha nang hong do ! con ko thi chet cao ap 90% roai len thu cao ap di ! ko dat nhieu dau ! thuong cao ap tren thi thuong tv trung quoc ko co san ! len cai bang cao ap to 4080 de lam
    Chuẩn trước hết cô lập nguồn đã rồi mới tính cho cho máy chạy ,dùng tải giả trước xem nguồn thế nào .Nhưng theo kinh nghiệm thì pan này chắc không phải do cao áp nhiều lắm
    1.Tụ hóa đường 110v có vấn đề ( thay thử )
    2.kiểm tra lại đường hồi tiếp từ 110v về nguồn ( nhất là điot Quang )
      Nguyên văn bởi davidthanhva Xem bài viết
      máy tàu của bạn dùng đèn may tính hay tv.ban thu rut lái tia ra xem benh đấy 1 là lái tia 2 là cao áp.
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
        mình đã thử cách ly nguồn và kiểm tra rồi nhung thấy nguồn ko có vấn đề gì hết còng ngang vẫn bình thường.mình dùng bút thử điện 1 đầu nối với cao áp đầu kia để trỏngồi đóng sò vô cho nó chỵ thì thấy bút thử điện có đèn nhưng rất mờ chứng tỏ là có chạy nhưng sò ngang rất nóng điện trở nối mas của nó cũng zậy nếu để khoảng 2 ,3 phút thì nó cháy điện trở luôn mình nghi 90% flyback
          kiểm tra nguồn tốt rồi .hãy rút cuộn lái ngang sau đó cho máy chạy thu .pan nảy thuong là chập lái tia .nếu chập cao áp thì đong nguồn chua quá 5s đã toi sò dòng rồi
            sửa tivi dùng bút thử điện thì pó ty luôn Miễn bàn
              ok mình thay thử flyback giờ thì nó chạy ngon rùi thanks nhiều máy cao thủ nha!
                chắc chắn là cap áp rui cu ah!
                  sao khong kiem tra 180v hoac heat ma lai la but dien....
                    người ta dùng bút thử điên cho nó "khoa hoc' ấy mà...
                    hihi thế đồng hồ chắc làm cảnh!
                    gmail_______thengoc323
                    tel__________+84947015750
                    mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
                      sơ đồ viti trung quoc khong
                        hien tai e có con tivi 15' trung quoc,chay 67818,hien tqi nguon no day du,b+110v,25 cap cho biến áp kích đủ,mỗi tội mất dao động ngang các bác ạ,em đã huuts hở chan HSIN ra rồi mà vẫn khong có tí điện áp nào các bác ạ,mong cá bác jup e với ạ,cảm ơn các bác nhiều ạ
                          Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viết
                          Bạn kt lệnh mở nguồn.
                          Nếu không có thì kt khu vực VSL do nó chưa làm việc hoặc đang tẳt chờ.
                          Nếu đã có lệnh mở cấp cho đèn công tắc mở nguồn cho tổng thì kt khu vực áp nguồn này
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                            mình nghĩ nguồn đủ thì lệnh mở đã có kiểm tra chân 25 của 76818 đã có nguồn 9v chưa chân 27 huot đã có dao động chưa đèn kích đã có 24v chưa đèn kích cũng hay bi rò rỉ đó
                            davidthanhva Tìm hiểu thêm về davidthanhva
