darling bị mất tiếng
  • darling bị mất tiếng
    tivi chạy con 9381 tất cả đều bình thường ko có tiếng
    AV chạy tốt ko vấn đề gì
    máy hiện sóng ko dò thấy tín hiệu tiếng.
    thay con 9381 cùng cũng ko tiếng luôn
    Nguyên văn bởi congrom_zone Xem bài viết
    Mở Sevrvice ra chỉnh lại.
      AV chạy tốt tức là có tiếng phải không?
        bạn nạp lại memory cho nó là được
          mở cuốn Sevrvice ra nhưng mà phải là remote của hãng mời mở đc
          model 21D700F xử lý c2-27,chạy con 9381
          còn cách nào nữa ko bạn
            thay ic nhớ 24c08 đúng model của máy là ok.
              Bạn thử mở theo cách này nhé:bấm nhanh các phím SM_RECALL_I/II. dùng các phím từ 0-9 thay đổi chương. volum(+)(-) thay đổi DAC. bấm RECALL lưu và thoát.
                cac su huynh cho minh hoi. mình có cái TCL 21HN99 đèn đỏ cứ chớp liên tục.mình đã thử nguồn sơ cấp rồi vẩn tốt.đèn đỏ chớp thì nguồn 110v củng ko ổn.đường hồi tiếp củng kiểm tra rồi vẩn tốt. mà hút bỏ chân 64 cua ic giải mả ra thi máy chạy tốt.xin hỏi các sư huynh là bị pan gì.
                  nạp lai ic nhớ là ok lien ban j oi
                  Điên Tử Điệp
                  Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
                  07813845147
                    Nguyên văn bởi loctv Xem bài viết
                    hút trống chân 64 máy chạy bình thường tức là do mạch dò sai từ chân 64 wa thôi...ban từ từ dò lại zener>r. chúc thành công
                    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                      chep lai ic nho la dc ban ah
                      Chỉ có thể là tương đối
                      yh: hoangondesign
                        bạn đo con R832=4 om 7. xem co chết hay tăng trị số không.con này cấp nguồn cho con Q830 chạy đó.chúc bạn thành công
                          kt ki lai di .minh kung bi ban nai roi .thay tong kung khong het ... nhung minh khongnho no bi gi nữa
                            Tivi daling ctv-21k16A-LC863328A-7610 nhà mình..sao có đèn đỏ..mà kg lên..thay tụ 100uf 160v-5v tốt-thay su lý-giải mã cũng không lên..
                              mo service chinh lai den muc nica de so 0 neu de 1 tv se khong tieng
                              congrom_zone Tìm hiểu thêm về congrom_zone
