vậy chắc hỏng cao áp hay nguồn rồi,bác này hôm gần tết em có làm con skywodb 32" cũng bị như của bác em chỉ hàn lại rồi rửa sạch đi là chạy đấy.đến giờ không bị lại
Lcd 32 sam sung mất hình còn tiếng
máy chạy nóng lên thì mất hình,khi đó mạch inventer k làm việc,nhưng khi đó e tắt đi,bật lại thì lại có hình được một lúc thì mới mất lại,giả thiết khi chạy nóng lên thì LK có vấn đề thì e tắt đi bật lại pải k có hình,mà pải để nguội đã thì mới có hình mới đúng,nếu cao áp hay LK khác chạy 1 lúc bị chập,thì nó pải mất hình suốt lúc đó mới đúng(e tắt bật lại tại lúc đó vẫn pải mất),mạch có hồi tiếp các bác ạ,e thấy từ thứ cấp cao áp(cấp cho bóng chiếu sáng) có 2 đường về chân 5 và chân 10 SEM2006,E kiểm tra kỹ LK ở 2 đường này rồi mà k phát hiện gì!!!!Last edited by kehuydiet092; 14-07-2011, 15:54.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
khi cao áp không làm việc bác tập trung vào kiểm tra điện áp các chân ic sem khi máy chạy và ko xem có khac nhau ko.chân nào có sự thay đổi điện áp khi chạy và ko chạy sau đó xem datasheet xem nó là chân gì thì mới phán đoán chính xác được chúc bác mau khỏi bệnh hiĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
tình hình là theo sơ đồ e thấy,khi mất sáng chân 17 sem2006(FALL) có điện áp,tác động làm chân DET_5V đang ở 3,3 về 0v.vậy là mạch bảo vệ tác động làm chân 17 sem 2006 thay đổi điện áp.chân số 5(DET) SEM 2006 là chân lấy điện áp hồi tiếp về mạch bảo vệ trong sem 2006,Em nối chân này xuống mass,máy chạy ok k ngăt nữa.em đang cho chạy thử xem có vấn đề gì k.thank tất cả các bác nhé!!!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn kiểm tra bóng cao áp chưa ? nếu một trong số bóng bị hỏng hoặc già cũng gây tình trạng trên. Bạn có thể tháo bóng ra hẳn bên ngoài rồi cho sáng từng bóng một -> bóng nào sáng yếu hơn thì phải thay. Chú ý khi bạn khống chế hồi tiếp, nếu hai fet rung kép có bị quá nhiệt không ? nếu không bị quá nhiệt thì bị hỏng trên đường hồi tiếp . Nếu quá nhiệt thì hỏng ở mạch dao động hoặc mạch đệm cho hai fet này . chúc thành công
em nghĩ k pải bóng hỏng,thứ nhất:máy mới dùng đc 2 năm,tức là con mới,thứ 2:nếu 1 bóng nào đó bị già,kém sáng,ta nhìn vào ảnh thấy đc ngay,khi đó hình ảnh sẽ sáng ko đều,chỗ bóng hỏng sẽ tối hơn,thứ 3:em cho chạy thử 3 tiếng liền,ko bi ngắt nữa,2 FET nóng bình thường,2 cao áp cũng nóng bình thường và tương đương nhau,fet ko nóng bằng cao áp,ngày mai em cho chạy tiếp xem thế nào sẽ thông báo cho mọi người biết!!!!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
vậy là con này nó hỏng mạch bảo vệ,mà mạch bảo vệ yêu cầu chất lượng linh kiện pải tốt,em nghĩ một số linh kiện k chết nhưng có vấn đề nên nó làm việc k ổn định,em ngắt bỏ đường hồi tiếp đi nên mạch bảo vệ mất tác dụng,máy chạy ngon lành,điều này ở tivi CTR ai là thợ mà chả từng làm,pải k các bác???chúc các bác vui!!!!vui như e bi giờ...hiiiiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Chúc mừng nhé kehuydietNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtvậy là con này nó hỏng mạch bảo vệ,mà mạch bảo vệ yêu cầu chất lượng linh kiện pải tốt,em nghĩ một số linh kiện k chết nhưng có vấn đề nên nó làm việc k ổn định,em ngắt bỏ đường hồi tiếp đi nên mạch bảo vệ mất tác dụng,máy chạy ngon lành,điều này ở tivi CTR ai là thợ mà chả từng làm,pải k các bác???chúc các bác vui!!!!vui như e bi giờ...hiiii
email:
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
