mình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.
cần giúp đỡ tivi sam sung 21k3 mất hình
Bạn kiểm tra áp cấp cho IC tổng nếu ổn thì chạy lại nhớ, không được thì thay IC tổng đi. Mình chỉ biết thế thôi.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.
Lần sau có hỏi pan thì kiểm tra toàn diện rồi cho mọi người biết thông tin thì mọi người mới giúp được.OK?email:
Pan mất chói do đèn yếu của SAMSUNG là Pan đặc chủng, khi thay thử đèn phải đảm bảo là đèn còn tốt nhé.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.email:
Bạn chú ý con k3 này G2 k chuẩn là mất chói.đèn yếu,lệch tia cũng mất chói.Bạn thay đèn khác cmà k chú ý điều này thì cũng vậy thôi.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtcảm ơn các ea mình mới làm lần đầu đụng em này,mình kiểm tra lại thử
Bạn thử đưa AV out ra ngoài xem sao nheaPhương -Hải Dương
Fb
nếu có nền xanh thì phải có hiển thị Menu, bạn nên kiểm tra đưởng ABL (thường điện trở hay bị tăng trị số). ti vi Sam sung (chạy IC tổng 9381) hay bị bệnh sai điện áp G2 dẫn đến mất hiển thị ( mất cả hình và màn hình xanh) khi chỉnh G2 bạn nên chỉnh từ từ.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình mới làm thợ cần giúp, tivi 21inh sam sung mất hình[tối thui]mất hiển thị có tiếng bình thường,rút anten ra vẫn kg có nền xanh, vặn G2 lên có đường hồi mịn,đo điện 180 cấp cho ic 6107 vẫn có thay ic rồi vẫn như vậy,nên mình thay luôn cả mem đuôi cũng chưa được,mình thử đèn khác vẫn thế nên nhờ các thành viên chỉ giáo cảm ơn.
có đôi điều cùng bạn, chúc bạ vui...
nhiều khả năng đèn lệch tia rồi bạn à. bạn cho máy chạy khoảng nửa tiếng sau đó hãy vặn từ từ g2 nhé, khi chỉnh g2 để có hiển thị rồi mở mã service ra chỉnh lại dữ liệu là ok(giải pháp tạm thời thôi)thay crt khác vẫn là tối ưu.
chúc bạn thành côngsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
em này đèn đi luôn rồi,mình mua xác lại 100k cảm ơn các bạn đã giúp đỡ lính mớiNguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtnhiều khả năng đèn lệch tia rồi bạn à. bạn cho máy chạy khoảng nửa tiếng sau đó hãy vặn từ từ g2 nhé, khi chỉnh g2 để có hiển thị rồi mở mã service ra chỉnh lại dữ liệu là ok(giải pháp tạm thời thôi)thay crt khác vẫn là tối ưu.
chúc bạn thành công
có công mài sắt có ngày đau tay
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
