chào các anh em trong diễn đàn mình gặp tivi panassonic tc21gx28v bị sét đánh ,hư nguồn hư điều khiền khiển chạy tda12166h1/n1/3 mình đã làm nguồn ok rùi và đã thay đk .máy có dao động ngang rồi tắt.nếu không có nguồn 8v2 cho đk thì máy chạy có lằn sáng ngang cấp 8v2 cho đk máy lại mất dao động ngang .ai có schemmatic và file ic nhớ giúp mình.hoặc ai biết chỉ dùm.
bạn qua beb6 luồn tuyển tập sơ đồ tv và monitor mà tải về lược đồ chạy con tda12166 tất cả đều giống nhauNguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtchào các anh em trong diễn đàn mình gặp tivi panassonic tc21gx28v bị sét đánh ,hư nguồn hư điều khiền khiển chạy tda12166h1/n1/3 mình đã làm nguồn ok rùi và đã thay đk .máy có dao động ngang rồi tắt.nếu không có nguồn 8v2 cho đk thì máy chạy có lằn sáng ngang cấp 8v2 cho đk máy lại mất dao động ngang .ai có schemmatic và file ic nhớ giúp mình.hoặc ai biết chỉ dùm.
Bạn kiểm tra kỹ đường nguồn cấp cho mạch ổn áp 8v nhé.trong trường hợp bạn làm không kỹ đường nguồn này(vì pana chạy 12166 rất hay dâng đường nguồn 8v) do đó dẫn đến rất hay lỗi tổng 12166.Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtchào các anh em trong diễn đàn mình gặp tivi panassonic tc21gx28v bị sét đánh ,hư nguồn hư điều khiền khiển chạy tda12166h1/n1/3 mình đã làm nguồn ok rùi và đã thay đk .máy có dao động ngang rồi tắt.nếu không có nguồn 8v2 cho đk thì máy chạy có lằn sáng ngang cấp 8v2 cho đk máy lại mất dao động ngang .ai có schemmatic và file ic nhớ giúp mình.hoặc ai biết chỉ dùm.
Dẫn đến nhẹ thì mất tiếng,nặng thì chập chân 8v tại 12166 xuống với GND !(Bạn đo om thử đường 8v với mat xem sao)Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
cám ơn các bạn đã giúp đỡ .mình cũng đã cô lập rất kỹ rồi.nguồn ,ver.tunur .đk mua về gắn vào cũng tiêu rùi nghi ngờ ic đk dỏm mượn con ic đk ông bạn máy chạy bt mất tiếng gắn vào củng có dao động ngang rồi cúp.mà cũng lạ thay là cấp đường 8v cho đk là dao động ngang có rồi cúp.có lúc nào chết nhớ kg.vì kg có file ic nhớ.bạn nào có giup mình nhé..
bạn tim ở luồng này xem:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...xin-voi-88372/Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
hôm nay, 09:13 -
