Em có thấy mấy cái loa họ dùng điều khiển từ xa (hoặc phím bấm) để tăng giảm volume. Cơ chế họ làm thế nào để thay đổi vậy các bác. Không nhẽ lại đem cái động cơ bước để xoay cái biến trở thì...Bác nào biết chỉ em với
Tăng giảm volume cho loa
Cứ gì loa ĐKTX mới làm vậy. Cái này giờ có nhiều ứng dụng rồi. Họ dùng những IC chuyên cho cái Volume. Xem thử tại đây, Hoặc kiếm tại đây
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nó có IC chuyên dùng bạn ạ. Tôi ra nhật tảo nhưng tìm không thấy loại IC này, tôi có một cách là bạn mua loại loa di động dùng cho MP3, nó có loại nút nhấn để lớn nhỏ đó. Mua về lấy tín hiệu sau phần pre đưa vào công suất của mình là ok, bao xài
Chào các bạn. Tui có một địa chỉ hay có thể giúp bạn Atmega8. Đó là
http://www.uashem.com/pageid-66.html
Nó chỉ là loại phím bấm thôi, ko ĐKTX được. Chúc thành công.
Tuent16021980@Yahoo.com
Nhân tiện cho mình hỏi bạn nào có mạch điện tăng giảm volum tự động (tức là khi tín hiệu âm thanh ở đầu vào nhỏ thì mạch tự động tăng volum và ngược lại khi tín hiệu audio lớn thì mạch tự động giảm volum) cho mình xem với nhé, mình đang định lắp một mạch như vậy để nghe đầu VCD/mp3, mỗi đĩa khoảng 130 bài hát mp3 mà âm lượng khác nhau, nếu cứ phải chỉnh volum thì rất bất tiện.
Cơ chế của loại volume này là điều chỉnh độ khuếch đại của driver bằng cách tăng giảm điện áp phân cực .Ưu điểm của volume này là không có tiếng loẹt xoẹt. chất lượng âm thanh tôt hơn loại thường ( tăng giảm trực tiếp tín hiệu âm thanh)Nguyên văn bởi atmega8 Xem bài viếtEm có thấy mấy cái loa họ dùng điều khiển từ xa (hoặc phím bấm) để tăng giảm volume. Cơ chế họ làm thế nào để thay đổi vậy các bác. Không nhẽ lại đem cái động cơ bước để xoay cái biến trở thì...Bác nào biết chỉ em vớiNhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
EM Thấy các kít tăng giảm âm lượng bằng volume khá đắt. Nó tầm 1 triệu . Trong khi đó các mạch điều khiển như Đầu đĩa ( đầu đĩa hỏng đầy .. mua lại giá cực rẻ ) có chức năng tăng giảm Volume trong đó. Vậy mình gỡ mạch đó ra rồi lắp vào amp của mình ?? khỏi cần volume vặn. Mà lại pro nữa
Bác nào làm rồi thì em xin cái kinh nghiệm tí..
có hình minh họa thì càng tốt ạ ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Thấy mấy cái ổ CD cũ có loại dùng digital volume, nhưng IC trong đó là IC dán, chân dày như chân rết, nhìn hoa mắtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
