Ai nói xạc qua usb hại máy tính. xạo quá trời
Giúp mình làm cái sạc điện thoại cắm qua cổng USB
ban huytai thân mến cổnn USB có thẻ sạc được o2 exec k có nghĩa là sạc được nokia 6230i đâu. vì điện áp sạc của 2 thằng đó k giống nhau.nếu bạn muốn sạc được cho nokia 6230 thì bắt buộc phải nâng apv thành 5.6 đến 5.7v. k thì nó báo nocharing ngay.Nguyên văn bởi huytai2503 Xem bài viếtChắc bạn làm không đúng gì đó rồi, mình vẫn dùng USB để sạc các loại ĐT đây, ngay cả con O2 Exec pin 3200Mah còn sạc được nữa mà.
Hàn xong hết bạn cắm điện rồi đo trực tiếp lên jắc cắm, nếu lên được 5.1V thì phải sạc được, vì mình sạc được biết bao nhiêu loại rồi đó.
thân mến
Bạn taivan làm thử sạc cho con 6230i rồi à, sạc dc ko bạn. Mới lại mình đo ở cổng USB đã là 5,1V rồi , bây h muốn tăng áp lên 5.6V thì làm thế nào và liệu có đủ dòng để nạp koNguyên văn bởi taivan Xem bài viếtnếu bạn muốn sạc được cho nokia 6230 thì bắt buộc phải nâng apv thành 5.6 đến 5.7v. k thì nó báo nocharing ngay.
thân mến
nếu dùng nguồn lấy từ jack laptop ko khả thi bạn ơi,đầu tiên là các cục sac laptop đều có tem ko dám bóc ra,nguồn lại là 19V,dòng khá lớn-vài ampe,nên muốn chuyển áp để sạc cho điện thoại cần 1 mạch thiết kế riêng biệt,điều này khá bất lợi khi phải mang theo,mỗi máy cần áp sạc khác nhau nên việc thay đổi chiết áp lại cần VOM mới đo được chính xác,nếu ko toi nguồn máy mất.Do đó, mình thấy phương án này ko được đâu,bạn có đề xuất nào hay hơn không??Nguyên văn bởi nguyenms Xem bài viếtNguồn 12v ra của Laptop thì mình khg rành lắm. Bạn cũng có thể chiếc điện áp từ Jack nguồn 14v cắm vào laptop
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzNguyên văn bởi taivan Xem bài viếtban huytai thân mến cổnn USB có thẻ sạc được o2 exec k có nghĩa là sạc được nokia 6230i đâu. vì điện áp sạc của 2 thằng đó k giống nhau.nếu bạn muốn sạc được cho nokia 6230 thì bắt buộc phải nâng apv thành 5.6 đến 5.7v. k thì nó báo nocharing ngay.
thân mến|
Đúng đấy, mình cũng dùng cổng USB để xạc cho điện thoại, hầu hết là được, nhưng một số đời NOKIA lại không được, cụ thể mình xạc Nokia 2626 nó báo "Charger not support". Cũng như hầu hết các loại điện thoại mình thấy trên cái xạc đều ghi đầu ra 5V-500mA, tuy nhiên với NOKIA thì lại là 5.3V-500mA hoặc hơn.Nguyên văn bởi taivan Xem bài viếtban huytai thân mến cổnn USB có thẻ sạc được o2 exec k có nghĩa là sạc được nokia 6230i đâu. vì điện áp sạc của 2 thằng đó k giống nhau.nếu bạn muốn sạc được cho nokia 6230 thì bắt buộc phải nâng apv thành 5.6 đến 5.7v. k thì nó báo nocharing ngay.
thân mến
Có điều này muốn nói với các bạn: mình dùng cổng USB của laptop thì không xạc được một số NOKIA nhưng dùng cổng USB của đầu DVD thì lại xạc được tất cả. Đã thử nhiều đời NOKIA, SAMSUNG, MOTOROLA.|
Tác phẩm của mình đây: http://www.shareapic.net/content.php...&owner=zerox85
Thanks mọi người nhiều nha!
Cả 2 đt đều ok lun!
Cả 2 đt đều ok lun!
chuyen sac dt qua usb
nếu như dậy thì mau hư bin lắm.tại nhận vô la 500_600mA.thì lúc nào dô cũng500_600mA.còn dt thì vô có 450 ma còn giảm theo thợi gian nữa thì sạc hồi dt gần đủ điện thì sẻ bị cháy.tại nó vô lúc nào cũng 500_600.mà dt thì giảm theo thời gian sạcNguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtDòng ra cổng usb khoảng chừng 500-600mA, dòng vào điện thoại lúc đầu khoảng 450mA và giảm theo thời gian.Bạn hoàn toàn có thể dùng nó để sạc điện thoại.Áp nạp cho mỗi điện thoại có khác nhau, khoảng 5,6-5,7V, một số điện thoại có cảnh báo khi áp nạp không đúng.Tuy nhiên mình đã dùng 5V cổng usb nạp cho một số loại và không thấy có vấn đề j.
Hai chân nguồn của cổng usb nằm ở 2 bên ngoài cùng, bạn dùng đồng hồ để xác định cực cho đúng (thường đỏ +, đen -).Chúc bạn thành công!
Dòng ra của cổng USB khoảng 500mA có nghĩa là dòng tối đa nó cung cấp được khoảng 500mA. Còn điện thoại nhận vào bao nhiêu là do điện thoại quyết đinh, không phải do cổng USB nên không lo hại pin.Nguyên văn bởi tranbao726 Xem bài viếtnếu như dậy thì mau hư bin lắm.tại nhận vô la 500_600mA.thì lúc nào dô cũng500_600mA.còn dt thì vô có 450 ma còn giảm theo thợi gian nữa thì sạc hồi dt gần đủ điện thì sẻ bị cháy.tại nó vô lúc nào cũng 500_600.mà dt thì giảm theo thời gian sạcLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
đã cắm thử ngược lại. Kết quả là máy tự nhiên rung liên tục, không tắt được, phải tháo pin ra. Cái này chỉ sạc được với pin 5v thôi. Pịn 5.7v thì bị Not charging.
