PC của em có hiện tượng khi cắm card VGA và bật nguồn thì máy hoàn toàn không chạy ( quạt nguồn ko quay, quạt cpu ko quay). Nhưng khi tháo đầu 6 pin của VGA ra thì bật nguồn máy lại chạy, màn hình hiện thông báo là chưa cấp nguồn cho VGA. Khi lắp đầu 6 pin vào VGA thì bật máy lại ko chạy, e đã thử nhiều lần đều như vậy. Xin hỏi các cụ là máy e bị bệnh gì ạ ?
Xin giúp đỡ về PC
Làm thế nào để kiểm tra chạm nguồn trên VGA hả cụ ?Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết1. Chạm nguồn trên card VGA.
2. Nguồn đểu, ko đủ công suất cấp cho tải.
Kiểm tra VGA thế nào hả cụ ?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtVGA bị chậppppppppppppppppppp
Thay card VGA khác cho lànhNguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Nhưng e ko có tiền, có cách nào dò ra chỗ chạm ko cụNguyên văn bởi iTron Xem bài viết
Có nhưng xử lý được thì phải là thợNguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
Cụ cứ chỉ dẫn để e mò thử xemNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Dùng nguồn đa năng cấp nguồn vào card, tăng dần điện áp và sờ xem con nào nóngNguyên văn bởi TKM323 Xem bài viết
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
