chuyện là em có xem 1 bài viết về máy chiếu tự chế của bác kia,bác ấy lấy màn hình LCD chế,nên em cũng nảy sinh ra ý chế máy chiếu mini từ thiết bị di động mà có lẽ ứng viên tốt là các dạng điện thoại màn hình nhỏ độ sắc nét cao và có bàn phím bấm tay ví dụ như NOKIA 6300 chẳng hạn,phác họa sơ trong đầu em linh kiện gồm 1 điện thoại 1 kính lúp,bộ phận tăng giảm phóng đại,đèn chiếu bằng led siêu sáng màu trắng,nguồn cấp bằng pin dung lượng cao và vỏ là composite hiện tại thì chưa có điều kiện để làm nhưng em cũng thử góp ý với các bác xem thế nào.có bác nào đã từng chế tạo chưa nhỉ cho em ý kiến đi.nếu chế tạo và hiệu quả hình ảnh thành công em nghĩ là có thể làm thành 1 dự án phát triển sản xuất bán với phong cách DIY.đối với loại máy chiếu này chỉ sử dụng phát video từ thẻ nhớ ra vì nó không có ngõ in AV hoặc có mà em không biết cách kết nối,có được cái máy này thỉnh thoảng lôi ra nghịch cũng thú vị lắm chứ
hoặc là dùng cho các lớp học buổi tối cần đến trình diễn,thay vì mang cái máy chiếu to đùng thì chỉ cần cái máy mini là đủ
nguyên lý của máy chiếu gồm đèn nền ,màn lọc quang,màn LCD ,kính lúp,nguồn cấp,vỏ.đèn nền bật sáng,ánh sáng đi qua màn lọc quang sẽ phân tán ánh sáng trải đều cho LCD, rồi tiếp tục đi qua thấu kính và phóng to hình ảnh trên màn chiếu.vấn đề cần quan tâm là căn chỉnh độ xa gần giữa các linh kiện mà thôi,cái khó ở máy chiếu mini này là làm sao đó thiết kế được 1 chỗ để bàn phím bấm cho hợp lý.
hoặc là dùng cho các lớp học buổi tối cần đến trình diễn,thay vì mang cái máy chiếu to đùng thì chỉ cần cái máy mini là đủnguyên lý của máy chiếu gồm đèn nền ,màn lọc quang,màn LCD ,kính lúp,nguồn cấp,vỏ.đèn nền bật sáng,ánh sáng đi qua màn lọc quang sẽ phân tán ánh sáng trải đều cho LCD, rồi tiếp tục đi qua thấu kính và phóng to hình ảnh trên màn chiếu.vấn đề cần quan tâm là căn chỉnh độ xa gần giữa các linh kiện mà thôi,cái khó ở máy chiếu mini này là làm sao đó thiết kế được 1 chỗ để bàn phím bấm cho hợp lý.
) nhưng màn hình có thể kéo ra xa với bo chủ nếu bạn kiếm được loại dây bus đó thì tốt!!!
