Nguyên văn bởi tuan_nt
mạch điện xe máy
u hơi to minh cũg đang định chuyển dùng loại loa mỏng cũng nằm trên cục nháy kêu đó nhưng cai phần thu nhận này minh bị mù tịt .phải nhờ các anh em trên diễn đàn gúp 1 tay ban CAO VĂN HƯỞNG có ý tưởng gì khôngNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnếuy như vậy thì cái remost nó to lắm, vì nó phải gắn thêm cái loa, bộ thu sóng.
CŨNG BỔ SUNG THÊM Ý CỦA cao van huong
CÁC ANH EM TRÊN DĐ ƠI HÃY CÙNG BÀN ĐỂ CHO CON NGỰA SẮT CỦA CHÚNG TA ,BUỘC ĐÂU NÓ Ở ĐÓ ,CHỨ ĐỪNG ĐỂ CÁC CHÚ CÔNG AN NHÚNG TAY ĐI TÌM HỘ MỆT LẮM,CHỨ CÓ 3 NGUOI BÀN CHUYỆN LỚN THÌ CHÁN LẮM
tui đang có ý tưởng này không biết có khả thi không nhi?mua 1 con điện thoại cũ nhưng không hỏng rồi kiếm 1 cái sim tất cả cho vào xe máy!khi nào muốn đi thì nháy vào cái đt một phát thì mới khởi động đc xe!tất nhiên cái số đấy phải giữ bí mật. cách này còn có cái hay nữa là nhỡ có thằng nào nó chôm xe thì nhờ mấy chú CA theo dõi xem cái ĐT đang ở đâu là bít ngay chỗ xe của mình(nghe nói là hiện giờ có thể định vị với sai số dưới 10met thì phải).nhưng cái này phiền ở chỗ nhỡ cái ĐT nó dở chứng hay đến vùng không có sóng thì ốm đòn vì vậy phải thiết kế 1 mạch khác để khổi động xe khi cái kia gặp sự cố!
cả hai mạch của tôi và hung th theo nguyên lý đều hoạt động tốt, mạch của mình thì đã ráp và chạy tốt, nếu bạn cần thì mình sẽ vẽ lại sơ đồ nguyên lý cho bạn. rơle 5 chân 3K, còn 8 chân 12K.Nguyên văn bởi vodanhdn Xem bài viếtcác bác nào đã làm thành công chưa ạ. E đang quan tâm vấn đề này. cho e hỏi lun là rờle 5 chân và 8 chân là bao nhiu. nếu làm đúng sơ đô thì sao ?
àh mấy pác cho em hỏi ở ngoài thị trường có bán bộ điều khiển từ xa dùng sóng (ko dùng hồng ngoại), nguồn nuôi 12V, điều khiển khoảng 5 chức năng (bằng role). em ko biết làm nên tìm mua về chế làm bộ chống trộm xe. nếu có thể cho em biết giá lun nha! cám ơn mấy pác nhìu!
nó đây. http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=24982Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtàh mấy pác cho em hỏi ở ngoài thị trường có bán bộ điều khiển từ xa dùng sóng (ko dùng hồng ngoại), nguồn nuôi 12V, điều khiển khoảng 5 chức năng (bằng role). em ko biết làm nên tìm mua về chế làm bộ chống trộm xe. nếu có thể cho em biết giá lun nha! cám ơn mấy pác nhìu!
cái này mĩnh đã làm rồi,cái mạch của mình đây.nguồn 12V phải nối sau ổ khóa.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn nói vay thì chắc bạn chua thử rùi khi mà gắn con điot nó tắt nhưng khị số 0 thì cũng mất luôn bạn à .của tôi khong dùng 1 con diot nào (hãy pos mạch lên tôi sửa cho , khi nào có thời gian tôi pos cho các bác dùng thử nhé mạch đảm bảo ko ảnh hưởng
[/QUOTE]
em cũng thích vọc mấy cái này nhưng em ko đc giỏi lắm em mong đc bác chỉ giáo thêm cho em
bác cho em hỏi cái dây 12v nói với chân giữa của rơle 8 chân là nguồn từ đâu ạ
Hôm qua, 00:05 -
