Minh muốn làm một cái máy đo thân nhiệt đơn giản nhưng ko biết nguyên lý cũng như IC được dùng, bạn nào biết thì giúp đỡ mình với. Cám ơn rất nhiều.
Hỏi xin nguyên lý máy đo thân nhiệt
nếu làm một cái đồng hồ đo nhiệt độ số đơn giản - thì nên dùng IC cảm biến nhiệt độ + vi điều khiển + hiện thị Lcd ( giống như đo nhiệt độ môi trường) nhưng khi dùng đo thân nhiệt thì cần thêm một chút là:
Vì đo nhiệt là kẹp vào nách, cổ, ngậm vào họng... - lúc đó phải nối dài cảm biến vào một thanh dẫn nhiệt (có thể là kim loại)
Vì khi nhả/ thả máy đo ra thì nó sẽ giảm theo nhiệt độ môi trường nên cần phải lưu lại giá trị đo - do đó ta thường dùng giải thuật bằng phần mềm như : đọc liên tục trong 5 giây - lấy giá trị max lưu lại rồi ngưng ( loa báo bíp bíp)
cảm biến nhiệt có nhiều loại :IC Lm35, Lm335, DS18B20, DS160... (muốn rẽ thì dùng nhiệt điện trở nhưng phải có thêm mạch opamp thêm phức tạp)... vđk thì biết lập trình thằng nào thì dùng nhưng thường chọn vđk có sẵn module ADCĐang thất nghiệp 0988-010-486
