Em đang định nghiên cứu về cái bơm hơi cho bánh xe máy chạy bằng ắc quy có thể gắn vào cốp xe.Lúc nào cần thì rút vòi ra để bơm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Mong các cao thủ chỉ giúp.Rát cảm ơn.
Bơm lốp xe chạy bằng ắc quy xe máy
Bơm lốp xe máy bằng ắc quy
Mình cũng nghĩ là nếu sản xuất thì sẽ khó và đắt,song sử dụng bơm bằng cách bơm bằng lỗ bugi sẽ không tiện vì phải tháo bugi (Điều này không dễ )với lại hơi từ xilanh sẽ có xăng làm cho xăm mau bị hỏng còn khóa xăng lại thì những xe đời mới không có khóa xăng thì sao?
bơm điện dùng cho xe máy
bạn thử dùng cái chich thuốc dung tích 1cc của y khoa (tiết diện piton càng nhỏ,thì bơm càng nhẹ,nếu tiết diện piton lớn thì bơm sẽ nặng,động cơ 12vdc sẽ không đủ sức),gắn thêm 2 cái van 1 chiều ở đường ống ngoài,rồi gắn thêm 1 động cơ 12vdc,chế sao cho khi động cơ quay nhanh,đủ sức cho bơm hơi vào bánh xe,nhưng có lẽ phải bơm lâu 1 chút mới đầy hơi.chúc thành công.Nguyên văn bởi anhducst2001 Xem bài viếtEm đang định nghiên cứu về cái bơm hơi cho bánh xe máy chạy bằng ắc quy có thể gắn vào cốp xe.Lúc nào cần thì rút vòi ra để bơm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Bạn có thể dùng một cái củ bơm hơi trong cái còi hơi mà xe máy vẫn thường lắp sau đó nối đầu ra hơi với một cái van 1 chiều là có thể bơm được lốp xe đạp và xe máy(có thể dùng làm bơm bóng bay bán cho trẻ con được đó). Chúc bạn thành công!!!Nguyên văn bởi anhducst2001 Xem bài viếtEm đang định nghiên cứu về cái bơm hơi cho bánh xe máy chạy bằng ắc quy có thể gắn vào cốp xe.Lúc nào cần thì rút vòi ra để bơm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Mong các cao thủ chỉ giúp.Rát cảm ơn.
toandt: 0988846132
Đúng vậy ý tưởng này thật là tệ,không tính toán,thiếu thực tế và khoa học,vậy mà hồI nhỏ tôi đã từng bơm những quả bóng đá chỉ bằng một ống nhựa loạI đen,gắn thêm 1 cái van ruột xe đạp ở đầu,có đường kính trong chỉ bằng cây bút chìt,và dài khỏang 15 cm,dùng 1cây căm xe đạp,quấn vảI ,nhúng nước làm piton,vậy mà cũng xài được cho cả độI bóng nhí đó,hồI đó đâu như bây giờ,chỉ cần bỏ tiền ra mua một cái bơm bán sẵn là có ngay,nhưng dầu sao cái bơm mình tự làm vẫn thích hơn,dầu mình chẳng biết tính tóan gì cả, à mà bạn có thể cho biết nếu ống tiêm làm bằng inox hay kim lọai thì có thể chịu được nhiệt độ không nhỉ ?nếu làm cái này không được thì làm cái khác,lo gì?hình như còn 1 kiêu bơm dùng 1 piton có nam châm ,kết hợp vớI một mạch điện tử thì phải…Nguyên văn bởi ptung1083Trời ạ! chế bơm bàng "ống tiêm" được sao? Ý tưởng của Robotech tệ quá. KHi bơm khí bị Nén, áp xuất ngày càng cao, đến bơm tay chuyên dụng mấy Bác vá xe ở ngoài vỉa hè làm bằng kim loại, Bơm 1 hồi còn nóng rực lên huống chi cái bơm bàng ... ống tiêm + bằng vỏ nhựa. Ý tưởng chẳng thực tế, không khoa học và tính toàn gì. Bơm chạy bàng bình điện 12V ngoài thị trường bán lâu rồi. chỉ 180 - 190n thôi. mua cho tiện, khỏi mất công
Cái ý tưởng này cũng hay nhưng có mtootj điều là khi bơm thì trong buồng của xilanh có chứa xăng khi bơm vào xẽ làm giảm chất lượng của xăm điNguyên văn bởi dothiem Xem bài viếtÝ tưởng hay nhưng thành hiện thực có lẽ rất đắt, hơn nữa hiện nay có nơi họ đã bán bộ bơn sử dụng chính xy lanh Xe máy thông qua lỗ buzi. Có lẽ cái này tiết kiệm hơn cái bạn nghĩ...
toandt: 0988846132
Cái bơm xe máy, ô tô bằng điện ắc quy ngừoi ta có sản xuất và bán ở siêu thị rồi các bạn à, nếu không tìm thấy ở siêu thị thì ra trợ giời cũng có, giá khoảng 2-300K, kích thước cũng nhỏ (bằng cái mũ bảo hiểm), có thể cho vào cốp xe. Còn bạn nào muốn tự chế tạo thì ngoài các cách ở trên có thể lấy cái bloc tủ lạnh cũ hoặc máy xông họng cũ để làm cũng được
máy nén của tủ lạnh ko dùng dc vì nó dùng điện 220VAC , ko thể dùng acquy. Còn một điều nữa là trong máy nén có dầu bôi trơn, nó sẽ theo đường nén vào ruột xe làm hỏng ruột. Và cũng sẽ ko dùng dc lâu vì nếu dầu máy nén theo đường nén ra ngoài làm thiếu dầu máy nén dẫn đến bôi trơn kém làm hư hỏng các chi tiết máy.Nguyên văn bởi le70 Xem bài viếtCòn bạn nào muốn tự chế tạo thì ngoài các cách ở trên có thể lấy cái bloc tủ lạnh cũ hoặc máy xông họng cũ để làm cũng được
còn cái máy xông họng là cái gi thì mình ko biết nữa ai biết chỉ dùm cái.
bác nào đã dùng máy nén cho còi hơi cho mình hỏi nó có thể nén đến áp suất bao nhiêu vậy và dòng tiêu thụ là bao nhiêu.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
