Đây là mạnh đơn giản dùng chíp BA1404 , nên nhớ nguồn cung cấp max chỉ là 3V thôi nhé , bạn có thể dùng làm mạch phát cự ly ngắn dùng tai nghe không dây .
Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
Mạch đó ở bên trang này: http://electronics-diy.com/BA1404_St...ransmitter.php
Cám ơn bạn đã giới thiệu mạch này cho mọi người cùng biết. Mạch này mình đã thấy nó từ lâu rồi và đã sản xuất thành kit bán thương mại trên mạng rất nhiều. Mình chỉ khuyên bạn nên tôn trọng tác giả của cái mạch này
Vậy ai bán,bao nhiêu (kit hoặc IC BA 1404)-mình cũng muốn mua,xin giới thiệu giúp !
Bạn anhthacgian cần BA1404 lắp mạch thử nghiệm ?
Nếu thử nghiệm mình share cho bạn 01 BA1404 và 01 thạch Anh 72kHz.
Với mạch trên :
1/Hiệu ứng Stereo tương đối rõ ràng nhưng xuyên kênh lớn.
2/BA1404 có độ ồn tương đối lớn.
3/Độ ổn định tần số không có.
4/Nếu muốn phát tần số trong dãi tần FM 88~108Mhz, bạn phải có kinh nghiệm về Radio.
Với mạch trên :
con BA1404 có bán ở Nhật Tảo ko mấy anh? bao nhiêu tiền 1 con?
Em chỉ định làm 1 máy phát FM đơn kênh thôi, định làm theo mạch dùng max2606 của chị LanHuong mà tìm mua con max2606 ko có, có anh nào biết ở Nhật Tảo chỗ nào bán max2606 và các linh kiện cao tần ko?
ah để nâng tầm phát thì thay vì ghép mạch ở trên với anten bây giờ em ghép với 1 mạch KDCSCT được ko nhỉ?
Hi,
@hof và một số bạn thích lắp máy phát FM : hãy để lại mail, mình sẽ chuyển phát nhanh cho các bạn ic BA1404 và thạch anh 38khz.
Nếu được Anh Quế dương ủng hộ trong việc lập trình ic IC2 LA7218 hoặc LC72131 mình sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các bạn có thể lắp ráp một module : modulator FM stereo 1W chất lượng cao.
Thân.
Thanks anh VinhNhaTrang
Mail của em là le.manhhai@yahoo.com.
Hồi lâu rồi em cũng điều khiển con LM7000 lấy trong mạch radio ở máy tính ra nhưng khi đưa vào mạch cao tần để thử thì ko đươc, vì ko có kinh nghiệm. em cũng biết lập trình trên 8051 , pic bằng asembler nhưng ở mức độ đơn giản ( dân cơ khí mà). Nếu được bác hướng dẫn thêm em sẽ cố gắng theo
@VinhNhaTrang: bạn ở NhaTrang ah? vậy cùng quê tui ^^ nhưng giờ mình đang học ĐH ở TPHCM rồi, hè mới về nhà. Thôi cảm ơn bạn, mình muốn tìm mua để nếu làm tốt có thể phát triển làm thêm vài mạch nữa. Cho hỏi bạn mua ở đâu? NhaTrang chỗ nào bán vậy bạn?
