mình đang làm patch antena 1,3Ghz mô phỏng trên HFSS. bác Pro nào đã từng làm về đề tài này cho mình tham khảo với. Làm sao kích thước patch có thể có đúng tần số đó. thank
cần giúp đỡ về antena
YO3DAC - Printed and Microstrip AntennasNguyên văn bởi ring Xem bài viếtmình đang làm patch antena 1,3Ghz mô phỏng trên HFSS. bác Pro nào đã từng làm về đề tài này cho mình tham khảo với. Làm sao kích thước patch có thể có đúng tần số đó. thank
Modeling Broadband And Circularly Polarized Patch Antennas Using Planar MoM | EMAG Technologies Inc.
http://digitalcommons.calpoly.edu/cg...8&context=eesp
https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/A...lMQPpaper2.pdf
http://s3.amazonaws.com/ppt-download...DXMWX6TBWAHQCQ
http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-6-2-62-69.pdf
SKYPE NICK: anhtungdx
Mô phỏng 1 patch antenna làm viêic tại 1.3GHz dùng HFSS ko khó. HFSS là 1 trong những phần mềm mô phỏng trường điện từ 3D tốt nhât hiện nay dùng Finite Element Method.Nguyên văn bởi ring Xem bài viếtco bac pro nao giup minh voi
Đối với anten, tần số hoạt động của patch Anten tỉ lệ nghich với kích thước của anten va với dielectric của vật liệu (epsilon). Trước khi thiết kế nên xác định vật liệu trưước. Nếu dùng FR4 (cái này phổ biến tại VN) thi epsilon khoảng 4.4. Nếu sử dụng hình dạng anten chuẩn như hình vuông, chữ nhật hay tròn thì rất đơn giản.Trên mạng rất nhiều tài liệu hướng dẫn. Các anten nay đơn giản có radiation pattern tốt nhưng băng thông thấp khoảng 1-2%. Nếu muốn băng thông trộng thì phải thay đổi hình dang anten như xẻ rãnh, thêm short pin v.v.
Có một số phương pháp feed cho anten như sử dụng coax SMA, hoặc microstrip line, aperture couple. Với tần số 1.3 GHz bạn nên sử dụng coax SMA để tối ưu kích thước và tránh ảnh hương của feeding system lên radiation pattern.
Thật ra bắt đầu thiết kế anten thừờng ko biết cách sử dụng phần mềm.
Khi mô phỏng HFSS cần biết một số khái niệm về boundary conditions: Perfect E có nghĩa bề mặt kim loại lý tưởng có độ dày=0, cái này sẽ gán lên ground plane và anten. Bao quanh anten là khối bề mặt được gán radiation , khối này nên cách anten >1/4 lampda. Radiation pattern có nghĩa sóng bị hấp thụ và không có phản xạ.
Bạn xem kỹ phần lump port và wave port. Với coax thì sử dụng wave port.
Vài điểm lưu ý. chúc may mắn.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
