dùng 502 dán lõi biến áp xung được không?
  • dùng 502 dán lõi biến áp xung được không?
    mình có tháo 1 cái biến áp xung ra để quấn lại. Lõi EE. nghe nói là dùng keo chịu nhiệt để dán lõi nhưng mình không biết loại keo đó là gì? có thể dùng 502 để thay được không? ai đã quấn biến áp xung giải đáp giúp mình với.
    tiện thể cho mình hỏi có thể mua lõi EE-20 ở chỗ nào được không? ra chợ giời mà chỉ có loại 19,22. hôm trước tháo 1 cái khách ra bị vỡ hết lõi nên phải tìm mua
    Bạn có thể dùng keo AB để dán, rất chắc chắn! Nếu bạn ở TPHCM, có thể lên chợ Nhật Tảo, liên hệ ở đây để mua: http://ferrite.mov.mn/
      - dùng cái keo người ta hay gắn nam châm của loa ấy để dán - cái keo con voi tớ từng dán rùi, chất liệu ferit hay các loại sừng đều ko hiệu quả rất dễ bong - mà cái lõi bax vỡ mấy mảnh cũng chẳng sao đâu, cứ lấy keo dán ghép nó chắc chắc lại là được. ngày xửa tớ cũng hay nghịch làm vỡ lõi lém...
        Nguyên văn bởi backupe Xem bài viết
        nếu bị vỡ mà gắn lại thế có ảnh hưởng đến việc dẫn từ thông không? gắn lại bã có hoạt động như bt không bạn backupe
          nếu bị vỡ mà gắn lại thế có ảnh hưởng đến việc dẫn từ thông không? gắn lại biến áp xung có hoạt động như bt không bạn backupe
            Chuẩn nhất là bạn dùng EPOXY,
            BAX trong mấy con sạc SamSung toàn dùng keo này thôi
            Sau khi gắn keo thì bạn nhớ hấp dầu nữa nhé!
            Luan Nguyen
            Công ty CPSX Điện Tử Hà Thành
              Nguyên văn bởi luangtvt26 Xem bài viết
              Luan Nguyen
              cho mình hỏi nếu gắn lại lõi bị vỡ (nhiều mảnh) thì BAX có hoạt động không? chỗ bạn có bán lõi EE-20 không bạn?
                - bị vỡ bao nhiu mảnh cũng được, miến sao bạn ghép được chúng lại và cố gắng mặt tiếp xúc của các mảnh ghép càng sít nhau càng tốt, nếu có thể thì chỉ gắn keo dạng khuôn bên ngoài (vỏ bọc cho cả cái lõi) để ghép các mảnh ko gắn trực tiếp vào khe vỡ. tóm lại là bạn gắn nó sít sít lại là ok, hông sao đâu tớ lấy tất cả kinh nghiệm phá hại bax bao nhiu năm nay đảm bảo điều ấy...
                  thế à.lần đầu tháo bax không biết cách làm vỡ mất, đang lo vì không mua được lõi loại đấy. để mình thử xem sao thanks bạn
                    Nguyên văn bởi khanhbka Xem bài viết
                    Bên mình hiện chưa bán lẻ, chỉ bán vs số lượng 1000 trở lên bạn ạ
                      Còn BAX bạn bị vỡ, nó vẫn hoạt động, tuy nhiên các thông số sẽ không còn được chuẩn nữa.
                      Như mình đã từng test độ điện cảm của BAX, độ ẩm tay nó đã bị thay đổi điện cảm, còn bax mà ghép chưa khít thì cũng coi như đi tong luôn!
                      Luan Nguyen
                        bạn kiếm nguồn vi tính củ lấy cuộn biến áp nguồn cấp trước cuộn đó thay cho lõi của bạn cũng được rất tốt chứ tìm đâu cho mệt nguồn củ tầm cở 20 hoặt 30 nghìn gì thôi
                        khanhbka Tìm hiểu thêm về khanhbka
