[Xin hỏi] Khái niệm schmitt trigger buffer là gì?
  • [Xin hỏi] Khái niệm schmitt trigger buffer là gì?
    Hiện giờ mình đang làm mạch đk step motor dùng ic TB6560, đọc datasheet thì cần phải có một ic 74hc14 trước ngõ vào của TB6560. Mình ko hiểu Ic 74hc14 có chức năng gì? Và khái niệm schmit trigger buffer là gì?
    Mong nhận được giải đáp từ mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.
    trigger smith nghĩa là đến ngưỡng mới lật.
    Nếu tín hiệu vào là số thì có mạch trigger smith không có tác dụng. Nhưng với tín hiệu analog hay sin thì nó có tác dụng.
    Mobile: 0982263051
      Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
      Bác nói đúng 80%, nếu tín hiệu vào là số vẫn có tác dụng đẹp trong trường hợp xung số cao tần sinh hài nhiễu lung tung thì schmit trigger loại nhiễu rất tốt (với điều kiện gai nhiễu có mức điện áp thấp hơn tín hiệu thật).Còn cái chữ buffer trong trường hợp này thì mình mới biết nên ko giải thích được, chủ thớt đk stepper qua đệm schmit trigger là rất đúng đấy.
      lxc123 Tìm hiểu thêm về lxc123
