em có tín hiệu điện khoảng 2vdc, các bác có cách gì để từ tín hiệu điện đó ta có đc 5vdc hoặc hơn không ạ, em đã dùng opto p521 mà ko được
từ tín hiệu 2vdc, cho ra 5vdc
Mục đích của bạn là gì, sao nguồn 2V DC lại câu thêm nguồn âm nữa cho phức tạp.Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtnếu dùng mạch khuếch đại thuật toán thì mạch sẽ phiền phức quá, em định dùng nguồn đối xứng, rồi dùng 1 đầu -3vdc làm chân âm không biết như vậy có được không nhỉ
Mình đã làm mạch 3V> 5V để nạp cho điện thoại ( chỉ dùng 1 con IC duy nhất) để mình coi lại nó là con gì rồi báo bạn nhé. Đơn giản lắm
Mục đích của bạn là gìNguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtVì mình không biết dùng linh kiện nào nên mới phải làm thế, mình có thử qua opto, nhưng cũng phải 5v thì nó mới kích bóng sáng hoàn toàn được
- thì đó là phần bèo nhèo như chỗ ấy chẳng hạn, thịt + mỡ + bì + gân lẫn lộn...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới loại câu hỏi như thế này thì có lẽ chẳng bao giờ có được đáp án cả , chỉ tốn tài nguyên diễn đàn mà thôi , nạc không ra nạc , mỡ không ra mỡ !!!
- câu hỏi như của bạn ấy dạng mô đun nhưng ko rõ ràng, ví như thiếu thông số công suất tín hiệu đầu vào, đầu ra, tần số, cách ly hay ko, chất lượng... do đó người đọc cần đoán mò tùy theo hứng để trả lời, đây mà là box tâm tình thì sẽ rất hay...
- cá nhân mình đoán bạn ấy đang nói đến tín hiệu dạng số từ 1 cái gì đó xuất ra như là máy tính chẳng hạn, và dùng điều khiển cái gì đó cần tăng biên độ chênh lệc giữa 2 mức lô dích của điện thế ...
nếu như ý thứ 3 của bác nêu lên thì giải quyết vấn đề nó đơn giản nhiều , chỉ e là chỉ có một nguồn tín hiệu 2vdc mà muốn làm cho nó lên 5vdc thì mới khó thôi .Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thì đó là phần bèo nhèo như chỗ ấy chẳng hạn, thịt + mỡ + bì + gân lẫn lộn...
- thì khó hơn là bạn ấy làm những cái công nghệ xanh như dùng quả chanh, nước muối thắp sáng led chứ gì. cái này tớ cũng loáng thoáng thấy nó dùng ic nào đó có sẵn để nâng điện áp, nếu thứ ic này có tồn tại thì vấn đề tìm ra nó trên mạng chỉ tính bằng phút thôi...
bóng led đâu cần phải 5V bác ?Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- thì khó hơn là bạn ấy làm những cái công nghệ xanh như dùng quả chanh, nước muối thắp sáng led chứ gì. cái này tớ cũng loáng thoáng thấy nó dùng ic nào đó có sẵn để nâng điện áp, nếu thứ ic này có tồn tại thì vấn đề tìm ra nó trên mạng chỉ tính bằng phút thôi...
Mình rất tò mò ko biết 2V nâng lên 5V để làm gì, trong khi bạn ấy định dùng thêm 1 bộ nguồn đối xứng +-3V nữa rồi lại lấy -3V với +2 V để thành 5V
- uh đúng rùi, led hông cần 5v. mình quên mất hông để ý lém. mà từ nước chanh, nước muối cũng hông có chắc được nổi 2V nữa...Nguyên văn bởi khuyechdai Xem bài viếtbóng led đâu cần phải 5V bác ?
- vậy là bạn ấy đang xử lí data dang số rùi, cái này thì kiếm con mofet dùng thêm nguồn ngaòi mà khuếch đại thôi...
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
