Đang gặp chỗ khó hiểu trong lập trình ASM, bà con cho hỏi về bit cao & bit thấp trong ASM..??
Bit cao & bit thấp trong ASM ???
Bit cao & bit thấp hay còn gọi là bit già nhất và bit trẻ nhất. Bit thấp nhất nằm ở ngoài cùng bên tay phải, bit già nhất nằm ở ngoài cùng bên tay trái: sau khi 1 số đã đổi ra nhị phân. Bit cao có ý nghĩa h[n bit thấp, nếu bit cao mà thay đổi từ 0-> 1 thì giá trị của số thay đổi rất nhiều. ví dụ: số 128 đổi ra nhị phân là 10000000, số 1 là bit cao nhất. Nếu chuyển nó thành 0 thì số đang là 128 bỗng thành 0, còn nếu thay đổi 0 -> 1 ở bit thấp nhất thì sẽ thành 10000001 = 129.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtĐang gặp chỗ khó hiểu trong lập trình ASM, bà con cho hỏi về bit cao & bit thấp trong ASM..??
email:mahaco@fpt.vn
exactly !.............................Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtVậy có người bảo 1 thanh ghi 8 bit thì 4 bit đầu bên trái là bit cao, 4 bit bên phải là bit thấp vậy có xem là đúng không.?
Thường là người ta hay nhắc đến Byte cao hoặc byte thấp chứ ít khi nhắc đến Bit cao/bit thấp. Với một dãy bit thì thường dùng khái niệm MSB và LSB hơn.
Còn Byte cao/byte thấp hay được sử dụng trong cấu trúc máy tính và ghép nối hoặc lập trình ASM. Vì thông thường các thanh ghi của 8086 hoặc là phần hở của các thanh ghi trong các CPU Intel về sau chỉ có độ rộng là 16 bit, chia thành 2 byte cao và thấp (đặc điểm các ký tự trong bảng ASCII gồm 1 byte, người lập trình ASM thường làm việc với bảng mã này, ngoài ra các thanh ghi của các con chip ngoại vi như 8253, 8255 cũng hoạt động theo kiểu ghi từng byte một). Byte thấp là các bit từ 1 đến 8 từ bên phải, còn byte cao là các bit từ 9 đến 16.
Mức cao tức là mức logic cao, tương ứng với điện áp mức cao (thông thường là 5v), còn mức thấp là mức logic thấp, tương ứng với mức điện áp thấp (thường là 0v)Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtNgười ta thường gọi tác động mức cao, tác động mức thấp ở chân reset, vấn đề này được giải thích như thế nào.? Tại sao .?
Cái này phải tuỳ theo chuẩn TTL hay CMOS,và tuỳ theo là input hay output.Ở TTL level thì OUTPUT là mức 0(0V->0.4V),mức 1(2.7->5V),INPUT là mức 0(0->0.8V) mức 1(2.0->5V).CMOS level thì OUTPUT là mức 0(0->0.1V) mức 1(4.9->5V),INPUT là mức 0(0->1.5V) mức 1(3.5->5V).Nguyên văn bởi corei7 Xem bài viếtMức cao tức là mức logic cao, tương ứng với điện áp mức cao (thông thường là 5v), còn mức thấp là mức logic thấp, tương ứng với mức điện áp thấp (thường là 0v)
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
