Led dùng trong but thử điẹn
  • Led dùng trong but thử điẹn
    Các bạn cho mình hỏi làm sao để dùng 1led(thường) gắn vào bút thử điện để không bị giật.
    Vi mình có cây bút thử điện bị hư con điện trở sau đó mình dùng con điện trở 1k thay vào thì đèn vẫn sáng nhưng mà thấy"phê phê" ,tuy không mạnh nhưng vấn sợ. Sau đó mình dùng 1con 1k nữa thì đèn không sáng. Chuyện có thế đó bạn nào giúp mình đẻ đèn vẫn sáng mà không bj 'phê' nhé
    Nguyên văn bởi se7enlove_3w Xem bài viết
    Chẳng hiểu bạn viết về bút thử điện gì nữa ? làm gì có LED gắn trong bút thử điện nhỉ?
    Trong bút thử điện thường có con đèn neon nối tiếp với con điện trở có trị số hàng M omh để ta cầm vào không có cảm giác "bị phê" mà dòng cảm ứng vẫn làm cho đèn neon sáng đỏ.
      Thông thường trong bút thử dùng neon, cụ than đó có giá trị 1M. Còn cái bút dùng LED mà chủ topic nói đến có lẽ là bút thử thông mạch, có nguồn nuôi bên trong.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        bạn lấy led nối với một trở 10000om mot đầu nối với dây pha đầu kia nối ra vỏ chạm tay vào thi sáng
        kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
        đến chết mới buông tay
          Thử cái đã
          Chắc dùng con R=10k không nghe pac, vì mình dung hai con 1k mắc nối tiếp nhau thì nó không sáng được gì cả .Đằng này dùng con 10k thấy ko ổn wa. Bác co công thức tính thật chính xác ko, chớ nói mà về thử liền thì mệt lắm(điện 220v lận , không thành công thì đã đành đôi lúc còn bị OUT nua á nghe!
            Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
            bạn lấy led nối với một trở 10000om mot đầu nối với dây pha đầu kia nối ra vỏ chạm tay vào thi sáng mắt (tức là điện giựt nảy đom đóm mắt đó !)
              mình xin nói rõ đó la led(đây là con mình tháo ra từ but thử điện) có R=20 tại thang đo R*1 vá đặc biệt lá led này lúc sáng có màu đục hơn led thường .Do minh chua up hinh lên được nếu không mình sẽ up hinh cây but đo lên cho pac "Petraihn" xem, chớ ko phải neon đau he!
                Cái bút thử điện loại này trước kia tui đã xài thử,người bán nói có thể dùng phát hiện sợi dây điện bị đứt bên trong,
                cái dèn led rất nhay sáng,nhiều khi chỉ chạm vào vỏ cách điện của dây có điện,led cũng sáng được,dùng được vài tháng thì thấy đèn không sáng nữa,mở bên trong ra xem thấy có mấy cục pin bên trong bị khô,và vài linh kiện khác,nhưng không tìm hiểu thêm vì lúc đó tui thay nguyên bằng bóng neón giá có 500 đồng và 1 cái trở 1M ,và dùng cho đến nay,vì tui nghĩ nếu thay pin và dùng đèn led như cũ,tới lúc thử dây điện mà nhằm khi pin hết điện,led không sáng,tưởng dây không có điện thì không an toàn.chẳng lẽ mỗi lần muốn dùng bút thử điện lại phải thử pin trước thì bất tiện.
                  led mau gì
                    do la loai but thu co the phat hien tu truong xoay chieu
                      Nên sử dụng bút thử điện dùng đèn neon cho an toàn về điện.
                      Chúc vui.
                      se7enlove_3w Tìm hiểu thêm về se7enlove_3w
