Mạch này tôi làm rồi chạy ngon mà. Mình dùng 2 con IC PT2248 và PT 2249, khoảng cách thu vào khoảng 5-10m. Bạn có dùng vẽ mạch bằng eagle ko. Nếu có mình gửi mạch in lên cho.
Em hỏi về bộ thu phát hồng ngoại PT2249 pt2248
Bạn nói thì mình đã hiểu, nhưng trong datasheet của 2 em pt2248, pt2249 hoàn toàn không có những điều mà bạn trình bày ở bài viết này. Bạn đọc nó từ đâu vậy.?Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtMấy ngày nay mình cũng bận làm đồ án nên cũng hổng lên mạng được,sorry !! Đây là link download datasheet của 2 con PT2248,PT2249 ,nói rất chi tiết,chịu khó dịch Tiếng Anh 1 chút thôi,vừa dịch vừa học,đừng lười !!!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp...T2248&q=PT2248
http://www.alldatasheet.com/view.jsp...T2249&q=PT2249
Bạn hãy nhìn lại bảng CODE mình post đi,nó thể hiện rất rõ. Mình xin nhắc lại như sau :
Cột thứ nhất là "KEY NO" trong đó có 18 số tương ứng khi bạn nhấn phím bên PT2248,trong datasheet của PT2248 có thể hiện vị trí các phím
Cột lớn thứ 2 " PT2248 DATA BIT" nó là code khi ta nhấn 1 phím thì con PT2248 sẽ truyền 1 mã bit như thế,cụ thể là nó truyền qua chân 15 của PT2248
Cột lớn thứ 3 "FUNTION OF INTRUCTION" : khi ta nhấn 1 phím bên PT2248 thì 1 chân nào đó của PT2249 sẽ có xung,và xung đó là HP hay SP tùy vào bạn nhấn phím nào .
Ví dụ bạn nhấn phím số 2 thì con PT2248 sẽ phát 1 khung mã lệnh là 100010000 và khi con PT2249 nhận được lập tức nó sẽ cho xung HP2 ,nhìn trong datasheet cua PT2249 thì ta thấy xung HP2 là chân số 4. Tương tự cho những phím khác.
Lưu ý 1 điều là PT2248 có thể phát 18 mã lệnh ứng với 18 phím khác nhau,nhưng con PT2249 chỉ thu được 10 phím thôi,đó là HP1 đến HP5,SP1 -> SP5 .Nếu như bạn nhấn phím khác thì con PT2249 không có phản ứng gì,muốn thu được 18 phím lệnh thì bạn phải dùng PT2250 thay cho PT2249, nhưng khổ nỗi mình hông thấy ai bán con PT2250 cả,chỉ bán PT2249 thôi bạn à.
Và điều cuối cùng mình muốn nói là khi bạn nhấn 1 phím bất kỳ thì con PT2248 luôn phát 1 khung dữ liệu bao gồm 12bit,trong đó 3 bit C đầu tiên,1 bit H,2 bit S,và 6 bit D. "KEY INPUT CODE" là 6 bit,6 bit này ta sẽ có 2^6=64 mã khác nhau(==> có thể có được 2^6=64 phím),nhưng ở đây PT2248 chỉ dùng 18 mã cho 18 phím thôi, chứ không phải 6 bit thì có 6 phím đâu,bạn nhầm rồi !
Chúc bạn vui ,và làm đồ án đạt kết quả tốt !!!!
Oh ! Mình nhớ là mình đã gửi link rồi, chắc là trong Topic khác. Vậy mình xin gửi lại link :Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtBạn nói thì mình đã hiểu, nhưng trong datasheet của 2 em pt2248, pt2249 hoàn toàn không có những điều mà bạn trình bày ở bài viết này. Bạn đọc nó từ đâu vậy.?
http://www.princeton.com.tw/download...oad=PT2248.pdf
http://www.princeton.com.tw/download...9A_PT2250A.pdf
Đây là link trực tiếp từ nhà sản xuất luôn nên nói rất rõ ràng. Còn nếu xem trong trang alldatasheet.com thì nó là bản rút gọn mà thôi. Mình cũng muốn chia sẻ những điều mình có và mình biết thôi, cũng chẳng giấu diếm gì !!!
Chúc bạn được vui vẻ !!!
Trường hợp này thì phải thử trên thực tế mới được, hồi đó mính cũng có thử, với ý tưởng là tăng số phím lên, bởi vì nó chỉ cho 10 phím (với PT2248), nhưng mình thì muốn lên đến 13 phím.
Và mình cũng thử nhấn 2 phím liên tục. Kết quả như sau : nó sẽ phát cả 2 phím mà mình đã nhấn, và bên thu cũng thu được cả 2 tín hiệu đó.
Còn nếu nhấn 3 phím thì như thế nào ? Mình nghĩ thì nó cũng nhận được cả 3 luôn, nhưng có thể nếu nhiều phím quá thì sẽ mất data, tức là sẽ hoạt động không như ý muốn của ta nữa.
Thân !
Ở ngoài mình thấy bán led thu hồng ngoại (3 chân) có 3 loại: Đen thường, đen bọc vỏ sắt (nhỏ), đen bọc vỏ sắt (lớn).
Cho mình hỏi con nào xài ngon hơn vậy, giá nó đều là 5k, nhưng thấy mấy con có bọc vỏ sắt, có vẽ như chống nhiễu tốt hơn nhưng bề mặt tiếp xúc lại ít hơn làm sao nhận tín hiệu đúng được..
Uhm đúng rồi, có 3 loại như thế. Nhưng mình chỉ biết con màu đen 3 chân thôi, còn 2 con bằng sắt thì hổng biết chân cẳng thế nào, mua về thử thì nó nóng hổi, sợ quá chăng thèm xài nó luôn.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtỞ ngoài mình thấy bán led thu hồng ngoại (3 chân) có 3 loại: Đen thường, đen bọc vỏ sắt (nhỏ), đen bọc vỏ sắt (lớn).
Nghe nói thì con bằng sắt xài tốt hơn, nếu biết các chân thì mua về ráp và so sánh. Mình nghĩ thì có lẽ như nhau, chăng khác là bao nhiêu !
Mình thấy trong sơ đồ khối của con PT2248 không có dập nhiễu cho ma trận phím. Vậy mình cần thêm tụ để dập nhiễu ko. Hay bản thân nó tự dập nhiễu được rồi. Mình test bình thường thì chưa có gì xảy ra.
Định dùng trans để làm ma trận phím sờ là dẫn, không biết có ổn ko nữa
Vấn đề nhiễu của bàn phím thì mình chưa bị bao giờ. Chắc có lẽ nó cũng đã có phần chống nhiễu trong đó rồi.
Còn vấn đề của bạn là chống nảy cho trans thôi, làm sao mà nó không dẫn lung tung là tốt rồi.
Ý tưởng của bạn về việc dùng Trans để làm phím cảm ứng cũng hay, hông biết bạn triển khai có tốt hổng nhỉ. Có thể quảng bá ý tưởng được hông ?
Chắc không được rồi, nghĩ đi nghĩ lại, dùng Trans làm phím cảm ứng lại dở hơn. Mình tự đặt câu hỏi: "Tại sao phải làm thêm cả đống thứ trong khi ta có thể giải quyết bằng 1 cái nút nhấn,?"
Chắc mình phải quay lại với nút nhấn rồi. Vì làm bằng trans, vừa tốn công vẽ mạch, vừa lo phần chống dội, tính ra linh kiện gồm trans, trở.... tốn kém hơn nhiều so với 1 cái button.
Phần giao tiếp có thể dùng FF-D để kích hoạt các thiết bị trong nhà. Giờ đang suy nghĩ phần công suất, làm tạo ra nguồn 5V cho mạch thu đây. Dùng bộ sạc MP3 thì được, nhưng sợ nó không chịu nổi dòng, vì mạch thu mình làm thêm nhiều đèn led để báo đang kích hoạt. Dùng biến áp thì to quá. Chắc phải suy nghĩ thêm..
Bạn post sơ đồ mạch thu và phát lên đi, dễ trả lời hơn, chứ nói suông như vậy thì chẳng được gì đâu bạn à !Nguyên văn bởi luy717 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em lắp nó chạy ok rồi nhưng sao chỉ được 5 kênh thôi vậy (pt 2248 & pt2249 )
em kiểm tra kỹ mạch rồi không lổi chổ nào cả chỉ được từ phím 1=>5 còn phím 6=>10 thì im lìm
kiểm tra thì do pt2248 không phát (từ phím 7 => 10) .phím 6 có tin hiệu nhưng pt2249 không thu được .em đã thay 2 con pt2248 rồi mà vẩn vậy mong các bác giúp dùmNguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtBạn post sơ đồ mạch thu và phát lên đi, dễ trả lời hơn, chứ nói suông như vậy thì chẳng được gì đâu bạn à !Attached Files
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bác click vào dấu 3 chấm bên phải bản nhạc upload cho nó đổ menu. Bác tìm và click vào "Cover" thì nửa màn hình bên trái hiện tên bản nhạc đã up, bác gõ lyrics vào phần lyrics, xong rồi nhấn nut "Creat" ở dưới là được....
Hôm qua, 18:40 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSheet nhạc của tôi chơi guitar file mang tên. gpx.
Up lên Suno không chịu phải đổi sang file .midi.
Suno vẫn không chịu đòi chuyển sang file mp3.
Chuyển sang file mp3 Uno đã đọc và chơi được bản nhạc còn ca sĩ Suno hát thì tôi không biết làm....-
Hôm qua, 10:20 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhà thùng bị phu nhân ta nhồi sọ, "uống riệu với lão ấy, ổng thăng thiên bay về trời lúc nào không biết."
Nhà thùng sợ quá, bỏ ta cô đơn đành độc ẩm. Mà phu nhân ta lo cho sức khỏe của ta mà. Thế thì ta đành làm thợ tình...-
26-02-2026, 23:29 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ khi muốn sáng cả thì nó nháy tốc độ cao để mắt chú hông nhận ra chớp tắt ạ. Màn hình hiển thị thường gặp đều phải quét kiểu tần số cao lừa mắt ấy ạ... ( trừ loại màn hình máy đọc sách là ko lừa mắt)
26-02-2026, 20:53 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi trung30000Bác mèo mướp giải thích ở chế độ nháy như vậy em đã hiểu, nhưng sau khi nháy xong chuyển qua chế độ sáng cả bốn đèn , vậy ở chế độ sáng 4 đèn cùng lúc này giải thích như thế nào vậy bác!...
26-02-2026, 20:03 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ chú đa vít đang bận mừng tuổi ạ. Led của chú chớp được là do nó mắc ngược chiều nhau, điện ra chiều của con nào thì con ấy sáng ạ...
26-02-2026, 12:11 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi trung30000OK, em đã tuyển được một cái có thang đo điốt giá vài cốc cà phê, đo thấy cũng ok chính xác hơn,
Nhân tiện bác cho em hỏi thêm: dây led dán trên mạch có 4 nhân led dán được mắc song song , mạch điều khiển chỉ có hai dây đen và đỏ...-
25-02-2026, 09:40 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Ồ, cháu mới ghé qua thớt kia, thấy như trên.
Tuyệt quá bác, bác đúng đa tài Vậy bác thử đưa lời bài hát đó và giọng bác hát demo cho suno nó nhận biết melody xem sao, có lẽ bác sẽ có một bài hát rất hay, hoàn chỉnh để.. tặng vợ...-
24-02-2026, 10:34 -
