Source và sink ???? HELP
  • Source và sink ???? HELP
    Hi everybody !
    Các bạn! Mình có đọc mấy tài liệu thì thấy có khái niệm vê source và sink .Vậy thế nào là source ,thế nào là sink? mình có nghiên cứu nhưng cứ lung tung thế nào. Bạn nào hiểu thì chia sẻ cho mình với nha!
    Cám ơn mọi người !
    Nguyên văn bởi xuannhat115 Xem bài viết
    Hi everybody !
    Cám ơn mọi người !
    Ngắn gọn thế này:
    - Source: ngõ ra PNP (với transistor). Bình thường ngõ ra sẽ ở trạng thái tổng trở cao (0V về mặt điện áp). Khi ngõ ra tác động thì sẽ cấp 1 điện áp (thường là VCC) ra mạch ngoài.
    - Sink: ngõ ra NPN. Bình thường thì ngõ ra sẽ có áp VCC. Khi ngõ ra tác động thì ngõ ra là 0VDC.
    Thân,
      Sink và Soure ? - WEBDIEN - CẦU NỐI DÂN ĐIỆN
      Đối với các mạch điện tử logic, người ta phân biệt sink và source theo trạng thái của tầng ra khi được kích hoạt
      (active).
      Tầng ra sink, sẽ active khi ở mức 0, và trans ngõ ra sẽ là nguồn hút dòng từ bên ngoài. Do đó phải có điện trở tải kéo lên cực dương để cấp dòng cho nó. Nếu không có điện trở tải này, thì khi không kích hoạt (deactive) ngõ ra không lên 1 được. Tầng ra sink thường được thiết kế dạng mạch open collector.
      Tầng ra source, sẽ active khi ở mức 1. Trans ngõ ra sẽ là nguồn cấp dòng cho tải bên ngoài. Nếu không có tải, ngõ ra khi không kích hoạt sẽ không xuống 0 được.
      Một số tầng ra source, có thêm một tải bên trong, thụ động hay tích cực, nên khi không kích hoạt vẫn xuống 0 được.
      Đa số các IC họ TTL và CMOS, ngõ ra vừa có chức năng sink, vừa có chức năng source. Các IC giải mã cho đèn 7 đoạn, thường là sink, hoặc source...
      xuannhat115 Tìm hiểu thêm về xuannhat115
