xin hướng dẫn cách sửa chữa từ điển EV-37
  • xin hướng dẫn cách sửa chữa từ điển EV-37
    Kim từ điển EV-37 của em lăn đùn ra chết ,anh chị em ai đã từng sửa chữa kim từ điển hay biết sơ đồ khối ,sơ đồ mạch điện của kim từ điển thì cho em xin với ! vì bung máy ra ko biết bắt đầu sửa từ đâu (em đo nguồn và ổn áp nguồn thì ok hết)....kế tiếp thì pó tay ..nên lên mạng nhờ anh em chỉ giúp
    cảm ơn anh em xem tin và giúp em nhé.
    Nguyên văn bởi anhthinhkr Xem bài viết
    Làm gì có sơ đồ ... Nhưng kim từ điển là hay bị cái bệnh đứt cáp màn hình lắm đấy ... kiểm tra cáp xem có OK không !
      Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
      thanks bro ,loại cáp màn hình kim từ điển mua ở đâu thế bro ?
        theo kinh nghiệm của mình sửa kim từ điển thì dòng máy ev 37 ít khi bị đứt cáp . nếu có bị đứt cáp thì chỉ có cách thay màn hình thôi, vì cáp màn hình loại đó là cáp dán gắn liền luôn vào màn hình. nếu bạn bật máy lên mà bấm các nút vẫn nghe tiếng tít thì mới là hỏng màn, cách khắc phục là thay màn mới. còn nếu bạn bật nguồn lên mà k có dấu hiệu gì thì có một số nguyên nhân sau:
        - máy bạn bị lỗi nguồn. kiểm tra nguồn cấp vào và nguồn cấp cho các cpu.
        - máy của bạn bị lỗi phần mềm, đo nguồn cấp cho mạch đầy đủ, bật nguồn mà k lên, cái này chỉ có một cáh là thay flash ( tháo flash từ máy đang chạy bình thường ra thay thử chắc chắn ok), k chạy lại phần mềm được, vì dung lượng của flash quá lớn. nếu bác nào biết cách chạy lại phần mềm cho các ic flash dung lượng lớn thì xin giúp đỡ luôn nhé!
        nếu bạn vẫn còn muốn kiểm tra về từ điển của bạn thì có thể mang qua địa chỉ 29b ngõ 299 thụy khuê gặp kỹ thuật ở đó, họ sẽ giúp bạn sửa chữa và thay thế, nếu cần có thể hướng dẫn giúp bạn cách phát hiện ra lỗi. bạn có thể liên hệ trước khi đến theo số này nhe 0984535999.
        anhthinhkr Tìm hiểu thêm về anhthinhkr
