em muốn làm một cái đèn có thể tự sáng khi có người vào phòng và nếu không có ai ở trong phòng thì nó có thể tự tắt đèn, tuy nhiên còn gặp tyaccws rối là không biết làm thể nào để chế một bộ cảm biển có người. các bác ai biết chỉ cho em với nha, em xin cảm ơn và thanked
giúp em cảm biến "phát hiện người"
Cái này tớ đang làm này, bạn sử dụng 1 cái cảm biến hồng ngoại bạn à... mà nếu dùng trong nhà thì loại đèn này chỉ thik hợp lắp ở cầu thang thôi...còn nếu sử dụng để chiếu sáng cho toàn bộ tòa nhà thì cũng được thôi, nhưng tuổi thọ của nó rất thấp...
Lúc trước tôi có ráp mạch như vậy sử dụng con PIR208 (cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động) kết hợp với transistor (C828 chẳng hạn) khi ai đi ngang sensor này thì đèn sáng, còi hú. Tuy nhiên chỉ khoảng vài giây là mạch ngắt. Nếu muốn sáng luôn, bạn thay C828 bằng con SCR (diac) thì mạch đóng luôn. Có điều, khi ra khỏi phòng, bạn cần nhấn nút reset thì đèn mới tắt.
tôi biết trên internet có một cách khác rất hay là đèn mở và tắt tự động mà ko phụ thuộc số người vào phòng hay ra khỏi phòng.
Bạn thử search với từ khóa: đèn tắt mở tự động khi có người vào, ra xem sao.
Con PIR 208 thì mua ở Nhật Tảo (tiệm Phúc Lan)
Tôi có search cho bạn web này. Họ dùng 4017 để biêt có bao nhiêu người vào hay ra mà đóng mở cho thích hợp. Ngoài ra, còn nhiều mạch khác. Bạn tham khảo xem.Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếthà hà, em ghép nó với vdk nên cũng ko càn dùng scr, hjj chỗ phúc lan năm ngoái thi đại học có ghé vô nhưng giờ chắc mua ở tme
http://forum.lhu.edu.vn/Default.aspx?g=posts&t=3044
cái mạch này có tý nhược điểm, con người khi đi thường hay đánh tay tới trước và ra sau nên nếu cái tay nó qua trước thì cũng coi như là một người, lúc ra khỏi phòng lại bó tay. chiều cao mỗi người là khác nhau (chưa kể đến trẻ con), nếu đặt dưới thấp khi chân bước tới nó lại tường là một người đi qua, chính vì vậy em cần một bộ cảm biến phải thông minh, chỉ cần có người là nó sáng đèn, cõ lẽ bộ PIR đáp ứng được điều này
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
hôm nay, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
