tình hình là minh đang định đấu con định vị gps lên xe của mình! con gps này dùng pin điện thoại 3,7v. Mình muốn nó dùng nguồn của acquy 12v để không phải tháo pin ra xạc(dùng nguồn của xe không dùng pin đi kèm máy nữa)! các bạn giúp mình với!!!
[xin giúp] làm mạch ổn áp từ 12v -> 3,7v
Bạn dùng con 7803 hay 7805 mắc thêm trổ han dòng nữa ,nhưng phương án này hao bình ,bình to thì không sao ,có thể gắn thêm cái công tắc tắt mở nữa ,Bạn tìm lại mạch dùng 7803 có nhiều trên Google....Nguyên văn bởi timxenet Xem bài viếttình hình là minh đang định đấu con định vị gps lên xe của mình! con gps này dùng pin điện thoại 3,7v. Mình muốn nó dùng nguồn của acquy 12v để không phải tháo pin ra xạc(dùng nguồn của xe không dùng pin đi kèm máy nữa)! các bạn giúp mình với!!!
Nạp cho pin 3,7V thì điện áp nạp phải lớn hơn 3,7 chứ, bạn xui người ta chỉnh 3,5V thì có mà nạp cả ngày cũng không đầy được.Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtDùng LM317-ADJ hoặc LM2576-ADJ bạn nhé.
Sơ đồ mạch có thể hỏi anh google. Sau khi lắp mạch thì bạn chỉnh điện áp đầu ra bằng cách vặn biến trở rồi dùng đồng hồ đo xem khi nào đạt 3.7V thì thôi (mà nên để 3.5V cho chắc ăn)
Để có thể nạp đc cho pin 3,7V thì điện áp của bạn phải cỡ 4,5V mới có thể nạp đầy đc (khi sạc đầy pin có thể lên 4,0V)
Hôm qua, 23:32 -
