Em hỏi luôn cho các họ khác nữa, các bác giúp em.
Các chữ cái LS,HC,.........của 74xx là gì nhỉ?
Trích nguyên văn từ sách Điện tử số - Lương Ngọc Hải: " các chữ cái trên để chỉ các đặc tính đặc biệt của IC như: N- thông thường (Normal); H- tốc độ làm việc cao ( High Speed); L- tiêu thụ công suất thấp ( Low Power); S- (Schotky) - mach có sử dụng diode Schotky nối giữa cực gốc và cực ghóp transistor, nhờ vậy trễ truyền đạt tpd giảm khoảng 3 lần so với loại thường; LS- tiêu thụ công suất thấp và có điốt Schotky (Low power Schotky): AS - tốc độ tác động nhanh hơn loại có diode Schotky ( Advanced Schotky) ; ALS- công suất tiêu thụ thấp và tốc độ nhanh hơn loại LS ( Advanced Low power Schotky). Những con số nằm ở cuối cùng trong kí hiệu để chỉ các chủng loại IC như: NAND, NOR, XOR, Trigow, thanh ghi dịch, mạch đếm..."
Còn HC có nghĩa là IC dùng công nghệ CMOS có tốc độ cao
Hôm qua, 23:32 -
