Ic Lm324n
  • Ic Lm324n
    Mình mới sưu tập được con LM324N từ một thằng bạn không biết nó dùng để làm gì ?
    Bán nào biết thì post dùm lên cháu xin thank!
    Cứ toàn là nhờ các bác ko hà ngại thật đấy
    Các bác thông cảm đo thành viên mới mà
    Dzới lại là dân mới học nghề mà ,
    Đây là con Op Amp được ứng dụng rất rộng rãi, bạn tải về và tham khảo thử nhé.
    Phần cứng máy tính huydim
    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
      sao bac kô nêu một vài mạch ứng dụng của nó chứ cháu chả
      thấy gì làm sao mà biết được chứ !
        Nguyên văn bởi saobang88 Xem bài viết
        sao bac kô nêu một vài mạch ứng dụng của nó chứ cháu chả thấy gì làm sao mà biết được chứ !
        Thế tóm lại là, đưa tài liệu cho cậu đọc cậu kêu không biết, muốn người ta giới thiệu một vài ứng dụng; sau khi giới thiệu thì cậu sẽ bảo làm như thế nào, vì cậu chắc cũng không biết, thế là mọi người bỏ 5 fut là xong cái pcb cho cậu, cậu sẽ hỏi tiếp mua cái gì, đặt ở đâu, hàn như thế nào, cắm dây thế nào vì cậu không biết nốt.
        Có cái đầu, có cái mắt cái tai thì ít nhất cũng biết vào google mà search một cái đi chứ.
        Mồm chó vó ngựa
          thì ko biết thì nói là ko biết chứ lị đã ko biết mà còn làm phách thì sao được
          nhưng mà bác bào là tìm trong google.com là tìm cái gì chứ
          chưa bỏ công mà cứ la người ta là thế nào vậy
            thi ko biết mới cần học thêm chứ.
            chú mày giỏi rồi còn vào đây làm gì?
            không cãi nhau mất đoàn kết nội bộ! em cũng đang tìm hiểu về con này cho mạch thu phát hồng ngoại đây! vào google.com thi tìm thấy cái trang này! anh em có j thì từ từ nói chứ chưa j đã hết lời thế rồi làm em không có cái j mà search!
              Nhắc nhở Sao băng 88 .
              Muốn lắp mạch bằng IC LM324 thì cần đi học điện tử .
              Đầu tiên Học thuộc bài lắp mạch vi-sai bằng Transisto .
              Khi đã thuộc bài đó rồi thì học bài mạch khuyếch đại thuật toán .
              Nếu đã học điện tử cơ bản rồi thì ra chợ trời mua cuốn : Mạch khuyếch đại thuật toán . Về mà đọc
              Diễn đàn không phải là trường học nên không ai dạy cho cậu đủ một lô kiến thức dài hàng mấy trăm trang đó đâu .
              Liệu mà hỏi không thì tôi khóa NIC lại đấy
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Bac DinhVan oi! cho em hoi ti? em đang làm một cái mạch thu phát hồng ngoại cho con robot dò đường nhưng sao nó nhiễu quá trời? co giải pháp j hay chỉ em với?
                Thank bác trước nha!
                  bạn sử dụng mắt thu 3 chân,thu phát ở tần số 38khz thì ít bị nhiễu bởi ánh sáng bên ngoài hơn tớ cũng vừa làm xong
                  ''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
                  Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
                    cac bac co tai lieu ve lm324 ma tieng viet khong co cho em voi.em dang can de lam bao cao ma khong co tai lieu gi ve lm324 ca len mang ma ra toan la gi khong ah
                    co xin gui vao mail gium em voi : khanhpham11@gmail.com
                    saobang88 Tìm hiểu thêm về saobang88
                    • T.L.M
                      bởi T.L.M
                      Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                      hôm nay, 00:33
                    • T.L.M
                      bởi T.L.M
                      Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                      hôm nay, 00:28
                    • vandong1111
                      bởi vandong1111
                      Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                      Hôm qua, 22:20
                      Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                      Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                      Hôm qua, 22:12
                    • dcongchuc
                      bởi dcongchuc
                      Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                      Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                      Hôm qua, 12:38
                    • tungoc
                      bởi tungoc
                      12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                      Hôm qua, 11:45
                    • dcongchuc
                      bởi dcongchuc
                      Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                      1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                      Hôm qua, 11:21
                    • tunggiang12
                      Trả lời cho SMT Engineer
                      bởi tunggiang12
                      Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                      Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                      Hôm qua, 10:39
                      Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                      Hôm qua, 10:25
                    • tungoc
                      bởi tungoc
                      Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                      Hôm qua, 09:29
