Cho em hỏi là sao khi tra Datasheet lại biết được đâu là IC TTL và đâu là IC CMOS,vậy TTL và CMOS là gì,tác dụng của TTL,CMOS là như thế nào trong mạch điện tử.Mong anh chị giúp đỡ em.Thanks.
Tư vấn về TTL và CMOS.
Mình chỉ biết một số IC thông dụng thui, ai biết rỏ thì nói giúp bạn ấy với.
Họ TTL thường bắt đầu với : 74LSxxx,...
Họ Cmos : CD40xxx,....
Họ Hcmos : 74HCxx,...
Xác định họ IC có thể dựa vào tên hoặc điện áp chịu được. Với họ TTL thì điện áp Vdd là 5V; họ HC, Cmos là từ 5V- 15V
Về tác dụng thì tùy thuộc vào IC mà nó có công dụng khác nhau ví dụ như IC or, IC and, .... Nếu cùng một chức năng thì các loại IC trên đều hoạt động giống nhau chỉ có khác ở mức điện áp Vdd và mức logic."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
TTL và CMOS ở đây là nói về các loại IC logic dùng trong các loại mạch số (còn gọi là mạch logic).Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCho em hỏi là sao khi tra Datasheet lại biết được đâu là IC TTL và đâu là IC CMOS,vậy TTL và CMOS là gì,tác dụng của TTL,CMOS là như thế nào trong mạch điện tử.Mong anh chị giúp đỡ em.Thanks.
Logic TTL là loại IC tích hợp các mạch dựa vào nguyên lý transistor lưỡng cực (BJT).
Logic CMOS là loại mạch tích hợp dựa vào nguyên lý của transistor MOSFET.
Các loại IC logic TTL có thể có nhiều tên khác nhau tùy vào hãng sản xuất. Thông dụng nhất là 74 và 54. (được hãng Texas Intruments cho phổ biến từ năm 1964). Họ 74 có thể hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 70 độ được dùng trong thương mại. Họ 54 thậm chí khoảng nhiệt độ hoạt động còn rộng hơn, từ - 55 độ đến 125 độ, loại này chủ yếu dùng trong lĩnh vực quân sự.
Các series của họ 74 có các loạt khác nhau:
- Tiêu chuẩn (Standard) mang tên 74
- Công suất thấp (Low Power) mang tên 74L
- Công suất cao (High Power) mang tên 74H
- Schottky công suất thấp (Low Power Schottky) mang tên 74LS
- Schottky công suất thấp tân tiến (Advanced Low Power Schottky) mang tên 74ALS
- Schottky công suất tân tiến (Advanced Schottky) mang tên 74AS
- Schottky công suất nhanh (Fast Schottky) mang tên 74F
IC TTL hoạt động với điện áp Vcc 5V.
Các loại Logic CMOS có một số ưu điểm so với TTL như công suất tiêu tán thấp, độ miễn nhiễu cao hơn. Khi mới ra đời CMOS có tốc độ rất chậm, nhưng ngày nay đã có nhiều loại đạt tốc độ rất nhanh không kém các dòng TTL loai nhanh nhất, trong khi các ưu điểm nói trên càng lộ rõ nên CMOS đã trở nên phổ biến từ các cổng cơ bản cho đến các loại phức tạp hơn như các IC Vi xử lý...
Hãng RCA được xem là đi đầu trong việc sản xuất các IC CMOS với các loạt mang tên CD 40xxA, CD40xxB CD45xx, CD47xx. Motorola thì có các loại tương thích mang tên 140xx, 140xxB, 145xx. Các loạt có chữ B ở cuối có một số ưu điểm như: khả năng dòng cao hơn, thời tăng, thời giảm của xung vuông ra ngắn hơn tốc độ cao hơn.
Còn nhiều loạt IC CMOS nữa được sản xuất tương thích nhằm thay thế cho TTL nếu có dịp sẽ nói sau.
Các IC CMOS hoạt động ở điện thế Vdd từ 3 đến 18V (thường sử dụng từ 5 đến 15V).
Để tìm hiểu rõ hơn về các loại IC này và các ứng dụng, em tìm hiểu thêm trong các giáo trình Kỹ thuật số nhé.Last edited by Tuanhonglac; 27-10-2011, 06:31.
- 1 like
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
