sau khi tao xong file .max bằng Ocard Layout bằng cách nào để chuyển thành file .PDF để khi in ra thì nó có kích thước thật . Có ai biết xin chỉ dùm
Cách chuyển File .max sang .PDF để có kết quả in chính xác
Muốn tạo 1 file bất kỳ sang pdf ta chỉ việc cài phần mềm máy in ảo, sau đó chọn máy in là máy in ảo là xong. Một số phần mềm máy in ảo: adobe acrobat, pdf995, primopdf (free), solid pdf converter (convert theo cả 2 chiều, chất lượng rất tốt)...
In trực tiếp từ file .max sang pdf sẽ không có được kích thước chính xác đâu. (nhỏ hơn 1 chút). Muốn file pdf có được kích thước chuẩn thì phải chọn tỷ lệ lớn hơn 100% (khoảng 105%). Sau đó in thử ra giấy, dí chân linh kiện vào giấy xem đã chuẩn chưa. Nếu chưa chuẩn, thay đổi lại tỷ lệ in và thử đến khi ngon thì thôi. Từ đó về sau cứ để tỷ lệ in đó mà táng là ngon.
Theo tui thì không phải vậy.Nguyên văn bởi diencaothe Xem bài viếtIn trực tiếp từ file .max sang pdf sẽ không có được kích thước chính xác đâu. (nhỏ hơn 1 chút). Muốn file pdf có được kích thước chuẩn thì phải chọn tỷ lệ lớn hơn 100% (khoảng 105%). Sau đó in thử ra giấy, dí chân linh kiện vào giấy xem đã chuẩn chưa. Nếu chưa chuẩn, thay đổi lại tỷ lệ in và thử đến khi ngon thì thôi. Từ đó về sau cứ để tỷ lệ in đó mà táng là ngon.
Sở dĩ in ra bị nhỏ vì thường chương trinh Acrobat Reader khi in sẽ tự động scale để in cho đúng khổ giấy, thường thì để ý mới thấy menu hiện ra khi in có mục "zoom = 96% (hoặc 97%).
Ta phải chỉnh cho Zoom=100% thì in ra mới đúng kích thước, chứ nếu cứ chọn Print rồi OK là bị in hơi nhỏ liền !Imagine all the people
Living life in peace...
khi tôi chuyển qua .PDF tôi dùng máy in ảo của Acrobat 7 tôi thử cho scale lần lược :
-trường hợp 1 :144%
-trường hợp 2 :100%
-trường hợp 3 :69%
khi tôi in thì ở máy in ở máy tính khác đang cài Acrobat5 ở chế độ in nó không chỉnh được scale khi tôi in cả 3 trường hợp trên đều cho kết quả giống nhau : kích thước in = 69% kích thước thật
tôi không biết nếu bên máy tính có máy in cài Acrobat7 thì kết quả như thế nào?
tôi cảm thấy có một sự liên quan nào đó giữa "1440 twip=1inch"
có ai có ý kiến gì không?
cái này mình cũng chưa thử , tại vì không cần phải có lỗ tròn thì mới khoan chính xác ... tuy nhiên có lần mình nghịch thì mình thấy khi in mạch đó , tức là khi chuyển từ file max sang file pdf đó ; trong phần print bạn đánh dấu vào mục " keep drill holes open " ; sau đó bạn in ra file pdf thì bạn sẽ thấy ở chân linh kiện có 1 cái lỗ tròn màu trắng , còn phần còn lại của chân là màu đen , như vậy là có lỗ khoan ở chân linh kiện rùi đóNguyên văn bởi tranvanthuon Xem bài viếtmấy bạn cho hoi khi minh tạo mạch in rồi làm sao mình tạo được lỗ tròn ở chân linh kiện(đễ sau nay dễ khoan lỗ)
đấy là theo như là mình để ý thấy , không biết có đúng như ý của bạn không
có gì bạn cứ post bài nhé
chúc bạn thành công !
mình biết 1 vài cách , có thể nhét 1 số cái mạch in vào 1 file pdf hoặc doc ( word ) chô đến lúc nào hết chỗ thì thui , mình xin đưa ra 1 cách để bạn tham khao qua , có gì không đúng mong bạn góp ý thêmNguyên văn bởi dung Xem bài viếtmình muốn làm một lúc mấy cái mạch in,như vây mình phải in ra một lươt,mình định copy ra word rồi sắp sếp lại,Muốn làm như vây thì làm cách nào?Có ai biết bày cách được không?
thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả , mình in 1 lượt các mạch in ra dưới dang file pdf , sau đó mình dùng chương trình chỉnh sửa file pdf , mình ghép tất cả mấy cái đo vào cùng với nhau , ghi các đoạn chữ ... theo ý mình rùi mình save lại , vậy là có 1 file pdf với tất cả các mạch in , khi in file này thì đỡ tốn giấy
; còn nếu muốn có file word thì dùng chương trinh chuyển đổi pdf sang word ( solid converter ...) , vậy là ok ngay , trong quá trình chuyển đổi , bạn có thể phóng to thu nhỏ tùy vào bạn
Cách Chuyển File *.max Qua *.pdf Có Kích Thước Chính Xác
tôi làm với Adobe Acrobat 7.0
để chuyển từ File *.max qua *.pdf bạn có thể lảm như sau:
- ở Ocad Layout :
File--->Print/Plot đặt Scan Ratio : 10 to 8
chọn OK
- hộp thoại Print hiện ra trên đó ta chọn :
mục Name: chọn Adobe PDF
nhấp vào nút : Properties để mở hộp thoại Adobe PDF Document Properties
chọn trang Layout bấm vào nút Advanced..
chọn Scaling : 80% ----> OK
OK---->OK
các bạn thử xem kết quả thế nào
Chào các bác hôm nay em làm Orcad nhưng khi đổ đồng thì mãi không đổ toàn bộ được (tuc khi ấn ok thì toàn bộ bo mạch được đổ ngay) dù em đã chon couper pour, nó chỉ ra con trỏ dạng để vẽ dây mạch, bác nào biết chỉ giúp em được không ?
Thnaks ?
Hôm qua, 20:23 -
