Các pác ơi không hiểu sao khi em bấm print hoặc printpreview thì nó đều báo nỗi là [no printer installed].các pác có cách nào giúp em sửa nỗi để in được ra file pdf không? em đã vẽ mạch xong rồi mà không có cách nào để ín nó ra được để làm mạch mong các pác hồi âm sớm.
in ra file pdf!!!!
Bác muốn chuyển file sang PDF ? Bác chưa cài cái driver máy in nào (nếu muốn in ra giấy thiệt) hoặc chưa cài phần mềm giả lập máy in (nhưng in ra file PDF) thì nó báo lỗi là đúng rồi. Ok nếu bác muốn chuyển sang file PDF thì vào: www.cutepdf.com có 2 phiên bản free và pro. Đối với mình download phên bản free là đủ xài rồi. Cứ download về rồi tiến hành cài đặt như bình thường, xong rồi vô control panel phần printer and faxes xem coi có máy in "CutePDF writer" chưa ? Ok nếu có rồi thì nhấn chuột phải vô đó, chọn properties. Ok ở thẻ General chọn Print Test Page. Một hộp hội thoại sẽ mở ra cho bạn chọn chỗ để save(lưu) file PDF. Save nó đại ở đâu đó nhưng đừng quên chỗ mình đã lưu. Xong rồi nhấn Ok. Xem lại file mình đã lưu xem coi có chuyển sang file PDF dc chưa ? Nếu trong quá trình Print Test Page (In để kiểm tra) gặp sự cố thì vào Start Menu chọn Run gõ "services.msc" (ko có dấu ngoặc kép). chọn đến "Print Spooler" nhấn Start rồi thử lại xem coi có in dc chưa ? Cũng ở chỗ "Print Spooler" nhấn chuột phải chọn properties. Chọn Startup Type là automatic để mà mỗi khi lên Windows, máy in đã sẵn sàng. Có gì ko hiểu cứ hỏi, nếu mình biết sẽ trả lời. Chúc vui !Nguyên văn bởi manh_dt Xem bài viếtCác pác ơi không hiểu sao khi em bấm print hoặc printpreview thì nó đều báo nỗi là [no printer installed].các pác có cách nào giúp em sửa nỗi để in được ra file pdf không? em đã vẽ mạch xong rồi mà không có cách nào để ín nó ra được để làm mạch mong các pác hồi âm sớm.
em cảm ơn bác nhiều nhé! em đã làm được rồi.Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtBác muốn chuyển file sang PDF ? Bác chưa cài cái driver máy in nào (nếu muốn in ra giấy thiệt) hoặc chưa cài phần mềm giả lập máy in (nhưng in ra file PDF) thì nó báo lỗi là đúng rồi. Ok nếu bác muốn chuyển sang file PDF thì vào: www.cutepdf.com có 2 phiên bản free và pro. Đối với mình download phên bản free là đủ xài rồi. Cứ download về rồi tiến hành cài đặt như bình thường, xong rồi vô control panel phần printer and faxes xem coi có máy in "CutePDF writer" chưa ? Ok nếu có rồi thì nhấn chuột phải vô đó, chọn properties. Ok ở thẻ General chọn Print Test Page. Một hộp hội thoại sẽ mở ra cho bạn chọn chỗ để save(lưu) file PDF. Save nó đại ở đâu đó nhưng đừng quên chỗ mình đã lưu. Xong rồi nhấn Ok. Xem lại file mình đã lưu xem coi có chuyển sang file PDF dc chưa ? Nếu trong quá trình Print Test Page (In để kiểm tra) gặp sự cố thì vào Start Menu chọn Run gõ "services.msc" (ko có dấu ngoặc kép). chọn đến "Print Spooler" nhấn Start rồi thử lại xem coi có in dc chưa ? Cũng ở chỗ "Print Spooler" nhấn chuột phải chọn properties. Chọn Startup Type là automatic để mà mỗi khi lên Windows, máy in đã sẵn sàng. Có gì ko hiểu cứ hỏi, nếu mình biết sẽ trả lời. Chúc vui !
Hôm qua, 20:23 -
