Chào các Bạn, mình cũng đang mày mò về điện tử, vừa rồi Mình gặp 1 Tran KSP 42 mà Mình không hiểu nó có chức năng gì. Vậy Bạn nào biết về nó thì góp ý cho Mình 1 tý về chức năng, nhiệm vụ của linh kiện này và nếu như có 1 ví dụ ứng dụng thực tế thì quá tốt. Cám ơn các Bạn nhiều.
Transistor KSP 42
Sao không ai giúp Mình vậy Ta. Vậy Bạn nào có biết con KSP 42 này có phải là con Mosfet ( Tranistor hiệu ứng trường ) không vậy ? Vì Mình đọc trên mạng và suy luận ra đó vậy mà. Cám ơn các Bạn nhé.Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtChào các Bạn, mình cũng đang mày mò về điện tử, vừa rồi Mình gặp 1 Tran KSP 42 mà Mình không hiểu nó có chức năng gì. Vậy Bạn nào biết về nó thì góp ý cho Mình 1 tý về chức năng, nhiệm vụ của linh kiện này và nếu như có 1 ví dụ ứng dụng thực tế thì quá tốt. Cám ơn các Bạn nhiều.
KSP 42 là transistor NPN áp 300v , dòng 0,5A tần số 50Mhz , thường dùng trong mạch âm tần. chân là EBCNguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtSao không ai giúp Mình vậy Ta. Vậy Bạn nào có biết con KSP 42 này có phải là con Mosfet ( Tranistor hiệu ứng trường ) không vậy ? Vì Mình đọc trên mạng và suy luận ra đó vậy mà. Cám ơn các Bạn nhé.
Cảm ơn bạn đã góp ý. Với thông tin Bạn đã cung cấp thì Mình cũng đã nắm được nhưng cụ thể Mình có 1 cái mạch có dùng các con KSP 42 để điều khiển các Led sáng dần hoặc tắt dần nhưng Mình chưa hiểu được. Vậy ý nghĩa của các con KSP 42 này như thế nào trong mạch Bạn có thể cho Mình biết được không ? Cám ơn Bạn nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKSP 42 là transistor NPN áp 300v , dòng 0,5A tần số 50Mhz , thường dùng trong mạch âm tần. chân là EBC
vậy là bác này chưa biết tí tẹo nào về linh kiện bán dẫn rồi , biết nói thế nào cho bác hiểu bây giờ , tóm lại là thế này con KSP 42 là một linh kiện khi chân B của nó có dòng điện dương áp vào thì nó sẽ cho dòng điện âm đi từ chân E qua chân C của nó để đi qua tải là LED để về nguồn dương, độ sáng phụ thuộc vào dòng điều khiển tại chân B . đại khái KSP 42 giống như một cái "van" để cho dòng điện đi qua nhiều hay ít để đưa vào tải !Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtCảm ơn bạn đã góp ý. Với thông tin Bạn đã cung cấp thì Mình cũng đã nắm được nhưng cụ thể Mình có 1 cái mạch có dùng các con KSP 42 để điều khiển các Led sáng dần hoặc tắt dần nhưng Mình chưa hiểu được. Vậy ý nghĩa của các con KSP 42 này như thế nào trong mạch Bạn có thể cho Mình biết được không ? Cám ơn Bạn nhiều.
Opto 817
Chào Bạn, Mình thấy Bạn hay viết bài trên diễn đàn. Bạn cho Mình hỏi Mình đã làm được cái mạch đèn sáng khi trời tối dùng rờ le 5V. Nhưng Mình đã đọc nguyên lý thì hiểu rằng con Opto 817 có thể dùng thay cho Rờ le 5V vì nó có khả năng cách ly giữa 2 nguồn công suất khác nhau. Vậy ý Bạn thế nào, điều Mình nói là đúng không vậy và Bạn thấy nó có thể thực hiện trong thực tế không vậy Cám ơn Bạn nhiều.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKSP 42 là transistor NPN áp 300v , dòng 0,5A tần số 50Mhz , thường dùng trong mạch âm tần. chân là EBC
cám ơn Bạn đã quan tâm tới các bài mình viết , trở lại câu Bạn hỏi thì con Opto 817 đó chủ yếu được dùng trong các trường hợp cần cách ly giữa 2 mạch điẹn , vì một lý do nào đó ,như là vì áp quá cao so với mạch kia, nó chỉ thay thế rơ le trong một vài ứng dụng công suất rất thấp mà thôi , như là làm sáng các LED , đóng mở các transistor công suất lớn nhưng cần cách ly với vi điều khiển , đặc điểm chính của nó là sự thay đổi tuyến tính tại ngõ ra tùy theo sự thay đối tín hiệu điều khiển từ ngõ vào (trong mạch cách ly âm thanh) v.v .Điều Bạn nói đúng nguyên lý trên một vài mặt thôi , chứ không hoàn toàn là đúng hết .Nguyên văn bởi fanvanthuan Xem bài viếtChào Bạn, Mình thấy Bạn hay viết bài trên diễn đàn. Bạn cho Mình hỏi Mình đã làm được cái mạch đèn sáng khi trời tối dùng rờ le 5V. Nhưng Mình đã đọc nguyên lý thì hiểu rằng con Opto 817 có thể dùng thay cho Rờ le 5V vì nó có khả năng cách ly giữa 2 nguồn công suất khác nhau. Vậy ý Bạn thế nào, điều Mình nói là đúng không vậy và Bạn thấy nó có thể thực hiện trong thực tế không vậy Cám ơn Bạn nhiều.
Rất cám ơn Bạn, vì Mình cũng tìm trên mạng như không thấy ai ứng dụng thực tế việc dùng Opto 817 thay cho rờ le. Bạn có thể cho Mình hỏi còn trường hợp dùng triac thay cho rờ le thì thế nào vì Mình thấy trường hợp này nhiều người nói đã làm được cụ thể như bạn minhdientu, và cách làm mạch rờ le bằng triac như thế nào Bạn có thể chỉ cho Mình 1 ví dụ cụ thể nếu có hình ảnh đi kèm thì càng tốt. Cám ơn Bạn nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcám ơn Bạn đã quan tâm tới các bài mình viết , trở lại câu Bạn hỏi thì con Opto 817 đó chủ yếu được dùng trong các trường hợp cần cách ly giữa 2 mạch điẹn , vì một lý do nào đó ,như là vì áp quá cao so với mạch kia, nó chỉ thay thế rơ le trong một vài ứng dụng công suất rất thấp mà thôi , như là làm sáng các LED , đóng mở các transistor công suất lớn nhưng cần cách ly với vi điều khiển , đặc điểm chính của nó là sự thay đổi tuyến tính tại ngõ ra tùy theo sự thay đối tín hiệu điều khiển từ ngõ vào (trong mạch cách ly âm thanh) v.v .Điều Bạn nói đúng nguyên lý trên một vài mặt thôi , chứ không hoàn toàn là đúng hết .
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
