kì này e đang học môn điện tử số.mới học đc các phần tử NOT,OR,ANĐ.NAND,NOR .Thầy giáo giao đề bài là tạo 1bộ cộng.đầu vào là số từ 1->9,mã hóa ra 4 bit nhj phân,thực hjện cộg a+b=c (c<10)rồj hjển thj ra led 7 thanh.Phần mã hoá e đã làm đc.2 phần còn lại khó quá.ai giúp e ý tưởg đc ko?
giúp em về bộ cộng 4 bit với
e nghĩ bộ cộng cần phải sử dụng XOR bác akNguyên văn bởi tranhungtn92 Xem bài viếtkì này e đang học môn điện tử số.mới học đc các phần tử NOT,OR,ANĐ.NAND,NOR .Thầy giáo giao đề bài là tạo 1bộ cộng.đầu vào là số từ 1->9,mã hóa ra 4 bit nhj phân,thực hjện cộg a+b=c (c<10)rồj hjển thj ra led 7 thanh.Phần mã hoá e đã làm đc.2 phần còn lại khó quá.ai giúp e ý tưởg đc ko?Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
cái này em có suy nghĩ thử rồi nhưng hơi khó, nên bỏ dở giữa chừng, em nghĩ nếu đầy đủ thì không chỉ quan tâm tới bộ cộng, led hay giải mã mà còn phải cần tới bus (nhấn số nào hiện ra số đó như mấy cái máy tính đó), thanh ghi cờ (báo lỗi tràn số,..., nói chung là dễ phát hiện lỗi, đây em làm chơi cho vui nên cần mấy cái này còn mấy bác bỏ qua cái này cũng chẳng seo). Nhưng chưa đủ còn cần thêm 1 bộ đk/ định thời (nếu dùng 7483). Có gì mong các bác góp ýYahoo:dientuvietnam1994@yahoo.com
Fb:
Cách làm là:
- Viết bảng chân trị để suy ra hàm kết quả theo các chân đầu vào.
- Đơn giản hàm bằng Kacno để giảm bớt cổng logic.
- Dựa trên hàm đơn giản đó để lập sơ đồ kết nối các cổng logic.
- Từ sơ đồ đó hãy tìm IC tương ứng và kết nối lại thành mạch điện.
ở đâu cũng thấy mặt màyNguyên văn bởi zenky cường Xem bài viếte cũng fai làm mạch như vậy. a làm rồi cho e tham khảo với dk k ak.?
Hôm qua, 00:05 -
