Tớ đang có 8 đường dữ liệu từ con ADC8703.Nó ra 5v.Cần chuyển xuống 3.3v thì dùng con IC nào anh em nhỉ?
chuyển từ 5v sang 3.3v
dùng SN74AHCT244Q hoặc SN74AHCT541Nguyên văn bởi noname_star Xem bài viếtTớ đang có 8 đường dữ liệu từ con ADC8703.Nó ra 5v.Cần chuyển xuống 3.3v thì dùng con IC nào anh em nhỉ?Electronic Engineers do everything with less resistance.
dùng 12AX7 + vài con trởNguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết1 Zener 3.9V +1 bjt silic +vài con trở.Electronic Engineers do everything with less resistance.
Bạn có thể tham khảo thêm con IC 74LVX3245 nó cho phép bạn trao đổi dữ liệu theo 2 Hướng tùy bạn và đây là IC chuyên dụng cho đường truyền giữa các BUS có mức logic khác nhau. Chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Điện áp càng cao thì tốc độ dịch chuyển của các điện tích cũng cao, nhưng thời gian nạp xả của các tụ điện ký sinh cũng dài hơn. Thêm vào đó, công suất tỏa nhiệt do hệ số tang theta của các tụ trên cũng tăng. Nếu sử dụng điện áp thấp hơn, thì sẽ ngược lại.
Vì thế nên người ta mới phải dò tìm điện áp tối ưu cho từng cấp tốc độ.
Nếu tốc độ không cao lắm thì có thể sử dụng họ CMOS, điện áp có thể tăng đến 12 hoặc 15V
Ở tốc độ cao hơn, người ta sử dụng điện áp 5V. Cao hơn nữa dùng điện áp 3.3v. Những bộ xử lý tốc độ rất cao, còn dùng điện áp thấp hơn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nhưng tại sao lại là 3.3V mà không là 3.5V cho đẹp nhỉ?Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtĐiện áp càng cao thì tốc độ dịch chuyển của các điện tích cũng cao, nhưng thời gian nạp xả của các tụ điện ký sinh cũng dài hơn. Thêm vào đó, công suất tỏa nhiệt do hệ số tang theta của các tụ trên cũng tăng. Nếu sử dụng điện áp thấp hơn, thì sẽ ngược lại.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Có đủ cả từ 0.5V cho đến 15V hay cao hơn . Tụi hãng chế chip thích Voltage nào thì nó chơi cái đó . Thằng nào mạnh hơn thì thông dụng hơn . Rốt cục mấy thằng ăn theo cũng phải chế theo cái Voltage thông dụng chứ không thì bán cho ai ?Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtNhưng tại sao lại là 3.3V mà không là 3.5V cho đẹp nhỉ?
Voltage càng lớn chip chạy càng lẹ nhưng tỏa nhiệt nhiều quá thì nó tìm cách giãm Voltage xuống .
Dùng điện trở hoặc là Voltage Shifter . Tại sao không dùng điện trở cho tiện ? Câu trả lời là bạn nên dùng cái máy hiện sóng coi đầu vào điện trở của sóng và đầu ra điện trở của sóng là biết tại sao thiên hạ chế ra Voltage Shifter .Nguyên văn bởi noname_star Xem bài viếtTớ đang có 8 đường dữ liệu từ con ADC8703.Nó ra 5v.Cần chuyển xuống 3.3v thì dùng con IC nào anh em nhỉ?
help me??? tui có định làm mạch cảm biến nhiệt độ hiển thị led 7 thanh
linh kiện gồm.cảm biến nhiệt độ.LM335. ICOP 07. ICL7107 và 3 con led 7 thanh loại anode chung. các pác giúp tui với. nếu có sơ đồ cụ thể thì càng tốt.
mới vào nghề mà. mong các pác chỉ giáo.
Hôm qua, 20:23 -
