Cho đàn em hỏi tí, học điện điện tử có cần học lập trình C ko, trong tay em đang nắm giữ toàn bộ bí kíp của ông PASCAL, hơi bị rành, thế PASCAL với C cái nào cần hơn trong ngành này ah.
Cần Gấp Lắm
Lập trình firmware thì hầu như viết bằng C và hợp ngữ của loại đó. Các ngôn ngữ như Pascal, Basic cũng có nhưng không phổ biến.Nguyên văn bởi e_angel Xem bài viếtCho đàn em hỏi tí, học điện điện tử có cần học lập trình C ko, trong tay em đang nắm giữ toàn bộ bí kíp của ông PASCAL, hơi bị rành, thế PASCAL với C cái nào cần hơn trong ngành này ah.
Nếu viết trên windows mà vấn muốn viết theo cú pháp Pascal thì Borland Delphi là sự lựa chọn tốt.
Em nói ở đây là chương trình viết chạy trên máy tính nhé.Nguyên văn bởi e_angel Xem bài viếtCho đàn em hỏi tí, học điện điện tử có cần học lập trình C ko, trong tay em đang nắm giữ toàn bộ bí kíp của ông PASCAL, hơi bị rành, thế PASCAL với C cái nào cần hơn trong ngành này ah.
Pascal là trình thông dịch, có cấu trúc chặt chẽ, trong sáng dễ hiểu nên được chọn làm phần mềm giảng dạy. Turbo Pascal thì nó đã chết từ lâu rồi. Nguyên nhân thì đơn giản là vì giờ không ai lập trình DOS. Borland Pascal cũng die luôn rồi, bây giờ chuyển thành Borland Delphi. Borland Delphi thì bây giờ là trình biên dịch rồi. Cái hay của Delphi là các thư viện của nó là thư viện mở, mình có thể xem được source code toàn bộ cái VCL Component.... và nó tích hợp các hàm API trong đó rồi, cho nên mình gọi các hàm API trong Delphi cứ như là gọi trong Windows vậy. Do đó viết các hàm liên quan đến hệ thống trong Delphi thật dễ chịu.
Ngôn ngữ VB cũng là ngôn ngữ bậc cao, được hậu thuẫn trực tiếp của Microsoft nên nó còn sống đến ngày nay. Em viết chương trình cho nó em điên nhất là nó không cho viết chương trình con trong chương trình con, làm chương trình trong như cái sọt rác. Tương lai của VB mong manh hơn khi mà luật bản quyền áp dụng chặt chẽ, khi đó ta sẽ chuyển sang xài các hệ điều hành mã nguồn mở. Việc can thiệp xuống hệ thống khá phức tạp khi xài VB.
Ngôn ngữ Visual C thì khá phức tạp, nội mấy khái niệm CLASS mới đầu cũng đủ làm nhụt chí những ai mới bắt đầu, trong đó có cả em. Tuy nhiên nó là ngôn ngữ bậc trung, can thiệp tới hệ thống thoải mái. Cái em bực mình khi học Visual C là rất mất công cho mấy dòng lệnh vớ vẩn, lặt vặt.
Kết luận: Đối với em Delphi là số 1. Có ai phản đối không ạ?
Nói về viết chương trình cho vi xử lý:
Viết chương trình cho VXL bằng ngôn ngữ bậc cao thì C là lựa chọn số một (và hãy coi nó là lựa chọn duy nhất). Về bản chất, khi lập trình trên DOS (tức là lập trình cho con 086,186,286...) và lập trình trên VXL thì chẳng qua là các lệnh ASM move qua move lại. C hay PASCAL làm giúp cho ta các lệnh này một cách trực quan hơn. Trình biên dịch giúp ta quản lý các ô nhớ thuận tiện hơn. Ở môi trường VXL hay DOS thì gần như mỗi một dòng lệnh C có thể thay bằng một dòng Pascal và ngược lại.
Do đó nếu bạn đã lập trình Pascal tốt rồi thì việc học C để lập trình VXL là chuyện quá nhỏ. 1 tuần là quá nhiều và 2 ngày là đủ cho mọi thứ.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
