em có cái loa vi tính 2.1 lúc nghe nhạc nhẹ bình thường ko sao. nếu nghe nhạc sàn được 1 lúc thì loa bass chuyển sang tiếng bụp bụp, nghe giống như là rách màng loa ấy. em đã thay con tụ ở mạch nguồn bằng tụ có dung lượng lớn hơn nhưng không được. có phải là do mạch nguồn ko đủ công suất không ạ? em thấy chỗ mạch nguồn có con tran 5027 R. có khi nào dùng lâu con tran đó nóng nên loa bass kêu bụp bụp như vậy ko?
sự cố loa vi tính?
Lúc bạn mở bạn kiểm tra xem các con công suất, tran có con nào nóng quá ko, nếu có thì bạn làm mát nó xem sao. Nếu ko phải thì bạn thử đo nguồn xem có sụt quá ko? bạn thay thử tụ lọc đường tín hiệu ra loa xem sao.Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viếtem có cái loa vi tính 2.1 lúc nghe nhạc nhẹ bình thường ko sao. nếu nghe nhạc sàn được 1 lúc thì loa bass chuyển sang tiếng bụp bụp, nghe giống như là rách màng loa ấy. em đã thay con tụ ở mạch nguồn bằng tụ có dung lượng lớn hơn nhưng không được. có phải là do mạch nguồn ko đủ công suất không ạ? em thấy chỗ mạch nguồn có con tran 5027 R. có khi nào dùng lâu con tran đó nóng nên loa bass kêu bụp bụp như vậy ko?Trần Quang Định
0932299590
có lẽ đã sửa dc cái loa. hôm nay mở hết công suất cho nó đến lúc kêu bụp bụp thì mở mạch điện tử ra kiểm tra, thấy có 2 con IC ở mạch khuếch đại nóng kinh khủng. tiện có cục đá lạnh vậy là em bọc đá lạnh vào túi bóng, chườm vào lá nhôm tản nhiệt cho nguội IC thì âm ra loa ngon như mới luôn. bắt đúng bệnh rồi hì hục cắt nhôm thay lá nhôm tản nhiệt cũ. sau khi thay xong thì thấy mạch nguồn có con Tran cũng nóng mà bọn sản xuất nó làm tản nhiệt bé quá vậy là quyết định thay luôn tản nhiệt cho con tran. than ôi ngu sao làm xong ko kiểm tra lại, cắm nguồn nó nổ cái bụp, cháy luôn mạch nguồn. vậy là lại kiếm cái biến áp rồi lắp mạch chỉnh lưu... cuối cùng cũng OK. hy vọng mai mở thử ngon lành cành đào.
Tình hình sao rồi bạn ? ổn rồi chứ ? khi lắp tản nhiệt vào bạn phải chú ý. Nếu bạn chưa thử lại thì tốt nhất bạn nên kiểm tra sơ bộ lại rồi hãy cắm điện.Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viếtcó lẽ đã sửa dc cái loa. hôm nay mở hết công suất cho nó đến lúc kêu bụp bụp thì mở mạch điện tử ra kiểm tra, thấy có 2 con IC ở mạch khuếch đại nóng kinh khủng. tiện có cục đá lạnh vậy là em bọc đá lạnh vào túi bóng, chườm vào lá nhôm tản nhiệt cho nguội IC thì âm ra loa ngon như mới luôn. bắt đúng bệnh rồi hì hục cắt nhôm thay lá nhôm tản nhiệt cũ. sau khi thay xong thì thấy mạch nguồn có con Tran cũng nóng mà bọn sản xuất nó làm tản nhiệt bé quá vậy là quyết định thay luôn tản nhiệt cho con tran. than ôi ngu sao làm xong ko kiểm tra lại, cắm nguồn nó nổ cái bụp, cháy luôn mạch nguồn. vậy là lại kiếm cái biến áp rồi lắp mạch chỉnh lưu... cuối cùng cũng OK. hy vọng mai mở thử ngon lành cành đào.
Chúc vui vẻTrần Quang Định
0932299590
Nó là hiện tượng IC bị quá nhiệt => nắc tiếng. Bạn tản nhiệt tốt cho con IC là ok.Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viếtem có cái loa vi tính 2.1 lúc nghe nhạc nhẹ bình thường ko sao. nếu nghe nhạc sàn được 1 lúc thì loa bass chuyển sang tiếng bụp bụp, nghe giống như là rách màng loa ấy. em đã thay con tụ ở mạch nguồn bằng tụ có dung lượng lớn hơn nhưng không được. có phải là do mạch nguồn ko đủ công suất không ạ? em thấy chỗ mạch nguồn có con tran 5027 R. có khi nào dùng lâu con tran đó nóng nên loa bass kêu bụp bụp như vậy ko?
Đang nghe mà bị hả bác,có bị thường xuyên ko? hay lâu lâu mới bị.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCòn loa 2.1 của mình thì đang nghe nhạc thì bị tiếng rè rè và ù ù rất to là bị làm sao vậy các bạn?!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn kiểm tra lại các jack kết nối ngoài lẫn trong xem đã chặt chưa.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCòn loa 2.1 của mình thì đang nghe nhạc thì bị tiếng rè rè và ù ù rất to là bị làm sao vậy các bạn?!
Tụ lọc nguồn có vấn dề gì k?
Kiếm ít dầu máy khâu cho vào chiết áp nữa, đề phòng chiết áp bị bẩn. tuyệt đối k cho RP7, xăng, cồn, axiton hay các chất tẩy rửa khác vào chiết áp nhé.
