Mình muốn tháo máy điều hoà nhiệt độ để duy chuển lắp đặt sang nơi khác, Vậy mình muốn tự mình tháo lắp và biết cách (quy trình) tháo, lắp như thế nào để đến nơi mới không phải nạp lại ga nữa? bạn nào có kinh nghiệm tháo lắp, xin chỉ giáo cho mình biết với, cám ơn nhìu,hi
Cần được sự giúp đỡ khi di chuyển máy điều hoà 2 cục?
bạn là tôn ngộ không rùi đó upbala hô biến hihi. ga lun tồn tại trong đường ống và trong dàn lạnh kiểu gì bạn tháo thì trong đó vẫn còn một lượng ga và bạn lắp vào nơi mới sẽ phải dùng ít ga để đuổi không khí ra nữa. bạn không có chuyên môn hoặc chưa từng làm thì tôi khuyên bạn nên thuê thợ họ làm không bao nhiêu money đâu. còn nếu mún bớt công thì làm thế này lấy cái "lục giác" khóa ga ở đường đẩy(cao áp) cấp nguồn cho nó chạy khoảng 1 phút thôi nha. tiếp tục dùng lục giác khóa ga ở đường hồi(thấp áp). sau đó tháo ống ga ra rồi mang đi đâu bố trí vào vị trí bạn mún rồi chỉ kêu thợ đến họ châm cho tí ga vô và đuổi không khí nữa không thì hiệu quả làm lạnh sẽ giảm đó, và bạn không biết làm thì có thể làm không khí lẫn ẩm vô làm nghẹt lock
theo mình biết thì chẵn cần phải bom gas làm gì. bạn mỡ máy lên rồi ra sau cục nóng khóa gas lại. sau đó tắt hết tất cả rồi xử dụng 2 mõ lếch mỡ van hoặc mối nối. rồi vận chuyễn thôi. quan trọng là không đc để ống gas gấp khúc dẫn tới rĩ gas. nên nhớ phải cẩn thận với ống đồng.
Cách tháo lắp điều hòa cũng không quá khó, tuy nhiên bạn cần chuẩn bị đầy đủ và am hiểu một chút về sản phẩm. Trước khi tháo, bạn cần phải khóa gas điều hòa cẩn thận để tránh bị rò rỉ, sau đó tháo cục nóng điều hòa. Còn khi đến địa điểm lắp đặt mới, nếu điều hòa vẫn đang hoạt động ổn định thì bạn cũng chẳng cần bơm thêm gas nữa. Chúc bạn thành công!
Hôm qua, 09:13 -
