Nguyên văn bởi vokihut
Đây là linh kiện gì
Hơ hơ, cảm ơn các bác nhiều nhiều
To sonkt: Bác cho em hỏi chút, bác dùng con j để bảo vệ đường tín hiệu 485 vậy, cho em xin cái tên con linh kiện được không, và em có thể mua ở đâu được nhỉ
Em thấy có một loại nữa chuyên dùng đẻ bảo vệ ( cho đường Data của usb,.) là ESD (electro-static discharge ), có bác nào biết k
tụ chống sétNguyên văn bởi le duc thuan Xem bài viếtCon này còn gọi là cầu chì bảo vệ quá áp.thường sử dụng hai diot zene đấu chung katot.nếu điện áp vào lớn thì khi vượt ngưỡng thì sẽ gây ngắn mạch tại hai đầu nguồn khi đó cầu chì sẽ cháy.do đó bảo vệ được mạch nguồn.chỉ llac bang tel
* @ 10jqk: "Tụ chống sét"? gọi là "tụ" vì 2 lý do:
- Hình dáng giống như một cái tụ gốm
- Đo điện trở không lên (tất nhiên rồi, vì pin đồng hồ đo chưa đủ để thông varistor)
Nhưng tụ thì phải có điện dung, đo điện trở phải thể hiện phóng nạp, chứ thằng này thì không. Vậy khg phải là "tụ".
"Chống sét" bởi vì nó bảo vệ quá áp. Mà là bảo vệ quá áp nói chung, chứ không riêng gì "sét" (thunder). Chẳng qua là khi sét ở gần thì cậu ta chết trước mà thôi.
Nó chẳng chống được sét mà chỉ bảo vệ phần máy phía sau. Thực tế thì khả năng bảo vệ cũng chẳng đảm bảo khi sét đánh vào đường tín hiệu.
* @ le duc thuan:"Cầu chì bảo vệ quá áp"? "Cầu chì" thì phải đứt khi có sự cố về điện áp, mà thằng này thì chập. Vì vậy nó khg phải là cầu chì!!!
Kết luận lại: VARISTOR.
Tôi có được biết, người ta cũng có dùng varistor làm ổn áp, trong mấy cái TV đời xưa như NEPTUN 429 của Balan (ổn áp 11,5V cho phần mạch bán dẫn).Last edited by HTTTTH; 19-05-2008, 19:54.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nó không phải là IC.Nguyên văn bởi david Xem bài viết
Cho mình hỏi con IC (trong vòng tròn) tên là gì, và có thể mua ở đâu?
Thanks!
Nó là symbol của bộ chống tĩnh điện.
Để chống tĩnh điện phải kết hợp nhiều cách: giải trừ tĩnh điện, chống nhiễm điện...
Để có thêm thông tin hãy search từ khóa : antistatic
Ban cứ tháo điện thoại của bạn ra mà xem nó nằm ở gần Sim Card ấy nó nhỏ là IC kính , nó là con bảo vệ cho UEM trong điện thoại di dông ấy màhttp://media.photobucket.com/image/I...yschecking.jpg
Hôm qua, 20:23 -
