Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor)
bạn hướng dẫn mình đấu giắc 3,5 được không mình cắm giắc 3,5 sáng mà ko nháy dùng tip41c rồi bỏ trở r1 và r2 ko đấu dây ý chăng của bạn
Bạn bỏ R1 đi là cháy con LED đó,nguồn 5V dùng 1 LED phải có R1 nha. Bạn kiếm cái dây 3.5 có 3 lõi mà hay cắm từ điện thoại vào loa ý,nó có 2 đầu đều là 3.5. Cắt bỏ lớp vỏ sẽ có 3 dây: trắng và đỏ (bọc nhựa),màu đồng ko bọc. Bạn dùng dây đỏ là nguồn Audio còn dây màu đồng là GND (mass). Cắm vào máy tính nhé
Thê mình muốn làm 6 - 8 bóng led thì dùng nguồn nào và r nào được hả bạn có một bóng nháy thấy buồn buồn
8 LED thì bạn mắc nối tiếp 2 con trở 4.6ohms xem. Nếu mà ko đủ sáng thì giảm trở xuống 1 tí. 5 LED mình còn mắc trực tiếp luôn,nhg mà chắc là hại đèn đó
Nản rồi làm không được nó sáng luôn mà chẳng nháy nhủng gì
Sao không được. Bạn thử cắm vào máy tính và chỉnh nhạc mức to nhất xem sao. Mình làm ngon lành mà. Hay do con Tran của bạn. TIP41C tính từ trái qua phải lần lượt là chân B,C,E (khi nhìn mặt trc của nó). Chân B nối với nguồn Audio (dây màu đỏ trong jack 3.5). Chân C nối với cực âm của LED. Chân E nối với cực âm của nguồn và dây GND trong jack 3.5 (mass). Cực dương của LED bạn nối với nguồn 5V qua trở 100ohms. Nếu nháy yếu,bạn câu chân E với chân B qua 1 con trở (tùy vào nguồn Audio mạnh hay yếu,nếu LED sáng đứng thì thay con trở lơn hơn). Mình làm rồi,nháy đẹp mà :o
bạn có thể hướng dẫn mih chút về mạch lọc tần đó đk k
chỉ sử dụng C,L,R thui đừng fuc tạp như loa.mình mới tìm hiểu nên k bít nhiều
Lọc Bass thì bạn dùng tụ 10-47uF nối nguồn audio với mass. Còn lọc Treble bạn dùng tụ 1-4.7uF mắc nối tiếp chân B của Tran với dây Audio. Đây là mạch lọc đơn giản. Còn muốn đẹp hơn nữa thì phải nghiên cứu. Chắc là dùng 4558 được đó. Ko thì thêm cái mạch dùng TDA2822 làm mạch KDD đệm nếu tín hiệu quá yếu
*Video mình quay bằng dt nên k nghe rõ âm Bass đâu nha: Mạch LED nháy theo nhạc cho loa máy tính (ko cần IC hay Transistor) - YouTube
Sau mấy hôm trên 4rum hỏi ae,cuối cùng mình đã chế được 1 mạch 3 LED nháy theo nhạc không dùng nguồn,IC hay Transistor khá ưng ý, ae nào muốn chế mà chưa được có thể tham khảo và các bạn có thể trang trí theo ý mình thích. Mạch gồm:
- 3 đèn LED màu (loại trong suốt thì càng đẹp,khuyên các bạn nên dùng màu trắng,xanh lam,xanh dương sẽ cho màu đẹp hơn)
- 1 loa vi tính,tất nhiên rồi (mình mới làm thử với con loa 2.1: Shockwave SC-2103,loại khác chưa thử @@)
- 1 con tụ 470uF/10-50V
- 2 con điện trở 100 ohm
*Thực hiện như sơ đồ. Đèn 1 nháy theo âm Treble,đèn 2 nháy theo âm trung,đèn 3 nháy theo âm Bass. Nếu đèn 1 hoặc đèn 2 nháy yếu hay không nháy thì các bạn hãy đổi chân cho 2 LED ngược chiều nhau là được. Nhớ là phải chỉnh nhạc đừng to quá nếu không muốn teo con LED nào,con loa của mình vặn volume gần hết cỡ mà vẫn chả sao,mức tốt nhất là hướng 12h
=> Nếu bài e có gì sai sót thì các bác giúp đỡ,tiện đây e muốn hỏi là có thể mua cái mạch khuếch đại âm thanh cho LED nháy rõ mà không cần bật nhạc to được không ạ?
*Suýt quên,và đây là sơ đồ: http://666kb.com/i/c7vdxj2j5lrox15ho.gif :d
bạn làm cái mạch này nhá. hồi trước ko biết làm nghịch thì gắn trực tiếp LED vào lòa thôi. chứ bh biết dùng Tran thì hay hơn nhiều. vì gắn LED trực tiếp vào loa sẽ phải vặn volume thật to thì LED mới sáng,và áp ra ko ổn định sẽ gây cháy LED như chơi,mình cháy cả mấy chục con LED với vụ này rồi
