Nguyên văn bởi vidoilathe
thảo luận về mạch dò đoạn dây đứt ngầm
cách của mình chỉ áp dụng được đối với 2 dây,còn nhiều dây hơn thì chịu.Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtNày nha:Vạn đồng hộ vạn năng ở thang đo Ôm,sau đó nối 2 que đo vào 2 cây kim may(kim luồng chỉ may áo,quần đấy) .Sau đó dùng cây kim này chích vào sợi dây đồng để tìm đoạn đứt thôi,lỗ bị chích nhỏ ko đáng kể -->cách này mình vẫn thường dùng-hiệu quả lắm.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
có vỏ nó cũng hiện nguyên hình ra ngay.Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtDây có vỏ bọc đấy,ko biết đứt chỗ nào đang tìm chỗ đứt đó,cách của bác ko ổn đâu
loại nhiều sợi cũng ok.tôi thử nhiều rồi.
dòng ác quy nó mạnh lắm
nhiều dây trươc tiên bạn phải xác định 2 dây nào ko thông đã .rồi mới tiến hành dò chứNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtcách của mình chỉ áp dụng được đối với 2 dây,còn nhiều dây hơn thì chịu.
bạn dùng ác quy vừa an toàn vừa chuẩn.
nếu nhiều sợi thì bạn phải dùng thêm cái còi xe máy ý.hoặc của xe đạp điện cũng được
Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtcó vỏ nó cũng hiện nguyên hình ra ngay.
dòng ác quy nó mạnh lắmBác vẽ cho cái hình để mọi người cùng học hỏi có được ko???Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtnhiều dây trươc tiên bạn phải xác định 2 dây nào ko thông đã .rồi mới tiến hành dò chứ
nếu nhiều sợi thì bạn phải dùng thêm cái còi xe máy ý.hoặc của xe đạp điện cũng đượcBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
ý mình cũng muốn thiết kế cái này..thực ra mình đang dùng một cái máy dò dây mạng.nó hiện thị được số mét bị đứt.sau đó mình ước chừng khoảng bị đứt và đến đó để dò.thấy dây nào kêu thì tức là dây đó bị đứtNguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtHôm trước mình nhớ có loại bút cảm ứng dùng để dò từ trường gì ấy, chỗ nào có điện thì nó kêu, ko có thì nó tắt, nhưng có nhược điểm là chỉ dò đc dây nóng thôi (tức là chỉ dò đc 1 chiều)
.nhưng mình muốn làm một mạch mà chỉ cần biết được đoạn dây đứt trong một đống dây giống nhau không biết đoạn nào bị đứt...mình làm trên cao nên máy phải nhỏ gọn phù hợp với leo trèo
Trong 1 đống giây đó dính chụp lại thì bạn phải tách nó ra để đo cho chính xácNguyên văn bởi mattroicodon Xem bài viếtý mình cũng muốn thiết kế cái này..thực ra mình đang dùng một cái máy dò dây mạng.nó hiện thị được số mét bị đứt.sau đó mình ước chừng khoảng bị đứt và đến đó để dò.thấy dây nào kêu thì tức là dây đó bị đứt
Mình thấy các anh làm về điện hay dùng cách dùng một cái kim nhọn chích qua vỏ dây để đo điện trở từng đoạn một. Nhưng nếu dây trong hệ thống điện dân dụng mà đi ngầm trong tường hoặc trong ống Gel thì hơi khó. Xác định dây đứt để tìm mất mass hay chạm chập nóng dây mass và dây pha phải không các bạn ?
tức là mình muốn làm một cái mạch mà có thể gửi 1 tín hiệu âm thanh lên 2 sợi đồng bị đứt.còn đầu dây kia đã có một máy dò để nhận biết được tín hiệu âm thanh này .và nó sẽ kêu sau khi phát hiện dây bị đứt.ok..ai giúp mình điNguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtMình thấy các anh làm về điện hay dùng cách dùng một cái kim nhọn chích qua vỏ dây để đo điện trở từng đoạn một. Nhưng nếu dây trong hệ thống điện dân dụng mà đi ngầm trong tường hoặc trong ống Gel thì hơi khó. Xác định dây đứt để tìm mất mass hay chạm chập nóng dây mass và dây pha phải không các bạn ?
bạn có sơ đồ không cho mình đi..mình tìm mãiNguyên văn bởi microsun Xem bài viếtthử nghiên cứu bộ test cáp RJ45 xem, nó nhỏ gọn
Hôm qua, 09:13 -
