Mọi người cho mình hỏi...mình mới tậu được cái mạch nguồn từ đầu đĩa...trong đó có rất nhiều đầu ra : 3V,5V,8V,0V, -3V, -21V...Vậy mấy cái nguồn âm dùng để làm gì zậy? Mình nối 8V + (-3V) có được nguồn 11V ko ?
Help !!! Mạch nguồn từ đầu đĩa !!!
nguồn -21V dùng cho IC giải mã mặt phím, nguồn – 3V dùng cho Board hình , nối +8V và -3V không thể được nguồn 12V không được nguồn 12V mà có thể được cái khác đấy! cháy nổ nguồn, hoả hoạn....Nguyên văn bởi dinhtien555 Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi...mình mới tậu được cái mạch nguồn từ đầu đĩa...trong đó có rất nhiều đầu ra : 3V,5V,8V,0V, -3V, -21V...Vậy mấy cái nguồn âm dùng để làm gì zậy? Mình nối 8V + (-3V) có được nguồn 11V ko ?Email:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi dinhtien555 Xem bài viếtThế mấy cái nguồn âm thường dùng để làm gì vậy...nó có thể ứng dụng được ko ? và ta có thể tạo ra nguồn lớn hơn 8V từ mạch trên ko ?
bạn có thể chứ sao ko?????
hiện nay có nhiều loại ic cho ra nguồn âm ổn áp đó nhưng dòng nó hơi nhỏ bạn nên kết họp với tran nữa để có dòng lớn hơn
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Có thể hướng dẫn cụ thể được không ?Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn có thể chứ sao ko?????
Nguyên văn bởi dinhtien555 Xem bài viếtCó thể hướng dẫn cụ thể được không ?
ví dụ như 7909 ra -9v đó
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
từ nguồn - ta đảo chiều diod là được nguồn +đảo cả chiều tụ lọc .không thì đoàng như pháo tết vậy.Nguyên văn bởi dinhtien555 Xem bài viếtTừ nguồn âm ta có thể tạo ra nguồn dương được ko ? Ví dụ như giờ mình muốn tạo nguồn 12V từ cái nguồn đầu đĩa kia phải làm thế nào ? Mà nguồn lấy từ nguồn đầu đĩa cho ra led sao nó cứ chớp nháy, chớp nháy liên tục á giống như xung. Có lẽ nào đó là nguồn xoay chiều ko ?
bạn ơi .bạn đo chân ngõ vào của con 7808 xem là bao nhiêu V. bạn thử thay con 7808 thành con 7812 thử xem . khả năng là đc 12V + -Nguyên văn bởi dinhtien555 Xem bài viếtTừ nguồn âm ta có thể tạo ra nguồn dương được ko ? Ví dụ như giờ mình muốn tạo nguồn 12V từ cái nguồn đầu đĩa kia phải làm thế nào ? Mà nguồn lấy từ nguồn đầu đĩa cho ra led sao nó cứ chớp nháy, chớp nháy liên tục á giống như xung. Có lẽ nào đó là nguồn xoay chiều ko ?
Hôm qua, 00:05 -
