Mình đang nghiên cứu mạch đếm tăng 3 từ -30 đến 30 sử dụng IC đếm ... ko bít con IC nào phụ hợp nhất ,AE chỉ giúp mình với , mình thấy con 74LS390 cung ok nhưng nó đếm từ 0 -> 16 . Z ok chưa mấy ban ! mong mọi người tư vấn giúp mình với ...
Nhờ tư vấn về IC Đếm !...
Mình tìm được rồiNguyên văn bởi luongthitu Xem bài viếtMình cần tìm một con IC mà nó gần tương đương con ULN2003 nhưng có thêm chức năng Enable ( EN ) nghĩa là chọn tới chíp nào thì chip đó được hoạt động
và INPUT = OUTPUT ( hoặc INPUT = ! OUTPUT ) để mình xuất tín hiệu 0-1
thanks
IC đệm 74hc245
Chào các bạn hôm nay ta sẽ đi tìm hiểu một ic thuộc họ 74xx nữa đó là 74HC254 . Các bạn xem hình dạng thực tế của nó dưới đây:
1, Chức năng : Đệm dữ liệu 2 chiều , thường ứng dụng trong các mạch sử dụng led như quét led matrix , led 7 , hoặc đệm dữ liệu trên bus với các mạch sử dụng nhiều linh kiện mắc song song
2,Sơ đồ chân:
Đây là ic số loại 20 chân . chức năng từng chân như sau:
Chân 1: DIR chân chọn hướng dữ liệu : nếu DIR=1 thì input A và output B và ngược lại với DIR=0;
Chân 2=>chân 9 : A0=>A7 data in/output phụ thuộc vào chân DIR
Chân 10: GND
Chân 11 =>18: B7=>B0 data in/output phụ thuộc vào chân DIR
Chân 19 : OE chân cho phép tích cực ở mức 0 .nếu 0E=0 thì ic xuất dữ liệu ngược lại OE=1, cấm
Chân 20: VCC
3, Cấu tạo bên trong:
Cái này k quan tâm nhiều ….
4, Bảng thông số chip:
Nhìn vào bảng ta có thể biết được giá trị điện áp hoạt động dòng vào ra , nhiệt độ …
tóm lại cần nhớ : hoạt động ở điện áp <=7V
dòng ra tầm 20=>30mA đủ để led matrix sáng chói , công suất mạch tầm 500=>700mW
5, Các hàm đầu vào (xét trên chân DIR và OE)
Từ bảng này ta có thể dùng chúng linh hoạt trong từng ứng dụng .
Với ai chưa có kinh nghiệm cứ thiết lập chân 1 nối VCC chân 19 nối GND => ok
6, Mạch ví dụ :
Đây là một mạch ghép nối để tham khảo , khác biệt một tý là chân DiR =0 , đầu vào chọn là B output A.
Nói chung IC này k có gì phức tạp lắm , bài hôm sau mình sẽ giới thiệu về IC 74HC595 để giải đáp một số thắc mắc của các bạn.
